查看: 7644|回复: 20
[求助] 高压胶管的型号表示的含义
发表于 2010-1-23 10:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
型号为:ST2NW25X1000BS30HS30
9 @$ ]: l7 J) D* F3 C, i. P; m, ^" m0 C' M6 }# y! S0 ^
这一类的高压胶管型号表示的含义,这是哪个公司的产品,有样本吗。
发表于 2010-1-24 01:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
' `5 F, d! [( u& v7 a
( H0 q8 D; P0 t参考了一下手头的样本(永华和HANSA)
5 K/ ?9 \9 E$ |! V2 ]ST2NW25X1000BS30HS30里的25应该是公称尺寸,1000是软管总成的总体长度,HS为接头类型-两端使用相同类型接头装配
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
参考了一下手头的样本(永华和HANSA)) d' R3 g; }* r) V9 ~8 D
ST2NW25X1000BS30HS30里的25应该是公称尺寸,1000是软管总成的总体长度,HS为接头类型-两端使用相同类型接头装配, v& V) L5 H8 }8 E
yoox 发表于 2010-1-24 01:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `, v9 F9 Y+ g2 w: Y, d: T9 K
: c5 A  \6 |* Y. T* Z1 b. Y我下载了一个永华的,没有找到。9 v  [7 {3 w8 M7 W/ l. h+ M
6 \4 V9 e5 D& ]+ ~& Y
西德福的样本太大了 。有胶管的单行本吗。谢谢!
发表于 2010-1-25 10:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
8 J+ p5 L' X5 ]( U$ ?9 A
我下载了一个永华的,没有找到。
9 H, C5 i2 S2 `3 M) r: J
" P( P0 Q# A  K西德福的样本太大了 。有胶管的单行本吗。谢谢!. l) y4 F1 n. f' E
9619 发表于 2010-1-25 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 L1 G$ R: r" J$ `7 U+ _建议楼主去西德福网站查询,我这里有份样本,20m左右,如果网站上没有我再上传。
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
样本上有上面的型号吗.
发表于 2010-1-25 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我下载了一个永华的,没有找到。
  ~6 B5 U/ Y) o" `  ]0 {( u
* m9 @+ y) x8 M2 u8 a4 Q西德福的样本太大了 。有胶管的单行本吗。谢谢!
( g# \+ ?% [' i- L. k1 F9619 发表于 2010-1-25 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 F$ E, ~8 B: Q1 F1 S# ~
, ^9 H+ V9 }* s. H我这里没有电子档,只有纸的,而且没有查到这个型号,只能根据已有的规则大致推测下参数含义了
发表于 2010-1-25 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
样本上有上面的型号吗.
5 Q! A7 T$ t4 f' z9 G9619 发表于 2010-1-25 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没有。。。
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主去西德福网站查询,我这里有份样本,20m左右,如果网站上没有我再上传。2 O( C/ Z! O! l; H' [5 c
tudou198423 发表于 2010-1-25 10:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J( j8 M$ n! Q& Y! Z+ P- m" X
7 x) T& a8 k# w: J) V- f6 j
刚咨询了一下,不是西德福的产品。
发表于 2010-1-25 10:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
刚咨询了一下,不是西德福的产品。7 L, ^" J# U9 V2 h4 A
9619 发表于 2010-1-25 10:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. e3 n  a1 f- x" z  S, A. P6 B
一般来说,软管上应该有厂家的信息啊。。。
发表于 2010-1-25 10:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
5 Q2 l: w7 k: Vtudou198423 发表于 2010-1-25 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 C+ x! m! k, S4 A; h
派克的软管里倒是有ST字眼,但没有接头型号。估计也不是派克的。楼主能说下这个软管用在哪种设备上吗?有些欧洲产品很难找。
发表于 2010-1-25 10:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
* s1 v5 C; _* U- U' y" F: j9 a9 B0 m2 H: _, X
ST一般都有的,主要是NW这种型号找不到,下图这个HANSA的HS很像,不过没NW型号9 R4 k1 A6 ?7 B7 g$ f1 f" p
 楼主| 发表于 2010-1-25 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
好像是铠装耐热胶管总成,就是查不到型号表示的方法。
发表于 2010-1-25 21:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
10# tudou198423
. [! {+ _& B" e! S  i能把派克胶管的资料发上来吗?我想下载一份
发表于 2010-1-26 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
10# tudou198423
: Q+ V& E9 S* t: J, M4 E能把派克胶管的资料发上来吗?我想下载一份! a* z  ^! y0 ^1 ]
掘进机 发表于 2010-1-25 21:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. |1 x6 y  J" F+ N( j# E5 f, s楼上的到派克官网下载吧4 S/ g1 s' g' T' E
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.734d2913eb3c11da13576f849420d1ca/?vgnextoid=d195f87357e28110VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt=ZH&vgnextcatid=5717&literaturetype=Catalogs&searchAttr=searchResult&languages=ZH&parentCh=FindCatlogId#results
发表于 2010-1-26 23:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
谢谢了楼上的兄弟
发表于 2010-1-26 23:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
哎,是英文的有中文说明书的吗?
发表于 2010-1-28 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看真有明堂,各种说法都有点对。
发表于 2010-1-30 07:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
各厂家的样本各有不同
发表于 2010-2-4 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
各厂家的样本各有不同
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
9619 -3 复制他人发言
发表于 2010-8-3 13:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
求西德福的样本啊
发表于 2010-8-4 07:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
ST一般都有的,主要是NW这种型号找不到,下图这个HANSA的HS很像,不过没NW型号$ \6 i- l$ r: I* ~
1567086
- ~/ I2 ~4 P+ p$ n$ qyoox 发表于 2010-1-25 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
支持这个
