1小时前
查看: 4023|回复: 11
[求助] ABS塑料的切削加工性能
发表于 2010-1-25 09:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
" ?# \9 I& s  ^, |/ r! ~* B5 g/ q& [3 C1 P
打算用30mm厚的ABS板在双面加工很多12.5mm深的凹槽,不知道可行性怎么样啊?板大概800X900大,会不会因为内应力导致板材在加工中变形,肯请高手指点一下啊。
发表于 2010-1-25 13:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
加工应该是没有什么问题的。防止变形上要注意夹紧方式和适当的用水进行冷却。
 楼主| 发表于 2010-1-25 14:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那再请问这样加工出来的表面粗糙度能达到多少呢?
发表于 2010-1-25 15:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
板材在加工中是易变形,不知你要求的表面粗糙度是多少呢?
发表于 2010-1-25 16:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表面粗糙度的数值 就请测试一下
发表于 2010-1-26 09:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6 ?' d$ Z& l6 z2 W" P) C' c4 wqingye1985 发表于 2010-1-25 14:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k: H7 G8 m0 }( y3 ^" ~
( K1 [  N, H5 L# o8 |( e8 C$ m这需要你在加工时合理的去调整切削用量,一般讲表面粗糙度会比加工金属差些,但你可留些余量去抛光一下,ABS抛光还是较为容易的。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多谢楼上各位前辈的悉心指导,晚辈受教
发表于 2010-1-28 22:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该会有变型,如果加热后在定型冷却可以解除应力
发表于 2010-1-29 15:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先注意选择适当的牌号,选择热变形性小的ABS牌号
" P& V. r. W- A在加工过程中注意冷却方式。冷却速率可以稍微加快,减小收缩变形。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-20 17:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我做abs板料,如果加了切削液冷却,变形超大,如果用气冷要好的多
发表于 2010-2-21 15:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ABS塑料加工不成问题,不知凹槽的形状如何,若是直通槽可采用刨的方法,若是曲线或不通槽可采用铣的方法。ABS的切削热量不大,可采用水冷的方法。切削时可采取快转速、小走刀量。夹装将ABS板用压板均匀压在工作台上。这样加工后不会发生太大的变形。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-3-10 16:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果加水冷却变形更大,我就把50的板料光1MM都会很大变形
