查看: 7666|回复: 20
[求助] 高压胶管的型号表示的含义
发表于 2010-1-23 10:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
型号为:ST2NW25X1000BS30HS30" J: u4 M7 g& i3 N% X$ j& S
+ Y: ~- t; ]  C% g1 j7 D这一类的高压胶管型号表示的含义,这是哪个公司的产品,有样本吗。
发表于 2010-1-24 01:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
+ a# n9 x  i' ^/ k0 V1 z0 @4 e1 i! w/ i
参考了一下手头的样本(永华和HANSA)  C% s" b# K6 C
ST2NW25X1000BS30HS30里的25应该是公称尺寸,1000是软管总成的总体长度,HS为接头类型-两端使用相同类型接头装配
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
参考了一下手头的样本(永华和HANSA)1 q& C& ^2 I3 U  h1 w8 n  p
: {% I8 \7 v2 K7 g* syoox 发表于 2010-1-24 01:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \1 F! W& k; c- X
+ @5 d& a  T7 k我下载了一个永华的,没有找到。
* R8 M; K  @1 U) k9 X" ]. z; h2 j  q5 H) n
西德福的样本太大了 。有胶管的单行本吗。谢谢!
发表于 2010-1-25 10:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
( U+ ~9 [, ]$ s* _! {" L
我下载了一个永华的,没有找到。/ J4 l! U. u7 O' U9 z# L) K& K4 A
( q' i& }# d1 F' i# @1 C7 S/ t7 X
+ x2 L' s+ G- N9619 发表于 2010-1-25 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* a& Q  Q( `3 h
建议楼主去西德福网站查询,我这里有份样本,20m左右,如果网站上没有我再上传。
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
样本上有上面的型号吗.
发表于 2010-1-25 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我下载了一个永华的,没有找到。" S/ u8 i* [6 z6 O/ N6 F+ i  Q
" z7 y9 p; j& z* U2 j( [
西德福的样本太大了 。有胶管的单行本吗。谢谢!0 W+ i: m; d- s# Y8 R9 \
& f9 y$ {% ?+ p, K* S
; ?# ^0 v  E. P' v$ y我这里没有电子档,只有纸的,而且没有查到这个型号,只能根据已有的规则大致推测下参数含义了
发表于 2010-1-25 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
样本上有上面的型号吗.
4 k3 M- h, i4 X' @& `# M+ g9619 发表于 2010-1-25 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没有。。。
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
/ f$ f4 Y- o! W/ [. D9 C2 ctudou198423 发表于 2010-1-25 10:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 M* o! }9 g7 E) h: Y6 L+ X# {) R
9 D9 f' C7 U, j2 X, C
刚咨询了一下,不是西德福的产品。
发表于 2010-1-25 10:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
刚咨询了一下,不是西德福的产品。
/ y7 C. [0 G2 Z. h! m9619 发表于 2010-1-25 10:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, J6 t; ]1 v& H. d1 d* [
一般来说,软管上应该有厂家的信息啊。。。
发表于 2010-1-25 10:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般来说,软管上应该有厂家的信息啊。。。" Q6 v& l$ K6 }7 e
tudou198423 发表于 2010-1-25 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& U( P/ Y. S% i$ O9 a派克的软管里倒是有ST字眼,但没有接头型号。估计也不是派克的。楼主能说下这个软管用在哪种设备上吗?有些欧洲产品很难找。
发表于 2010-1-25 10:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 yoox 于 2010-1-25 10:47 编辑 9 Z; j1 f& |/ {5 a) q' m  R
) b- s( M0 J5 v0 h' G+ o+ R0 a6 }4 lST一般都有的,主要是NW这种型号找不到,下图这个HANSA的HS很像,不过没NW型号; ?0 u5 }' U# n0 J8 Y1 m
 楼主| 发表于 2010-1-25 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
好像是铠装耐热胶管总成,就是查不到型号表示的方法。
发表于 2010-1-25 21:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
10# tudou198423 9 S2 k; a7 x, b
能把派克胶管的资料发上来吗?我想下载一份
发表于 2010-1-26 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
10# tudou198423
! @/ v' N. ^. }/ P4 d能把派克胶管的资料发上来吗?我想下载一份( q6 C: u5 c/ b: C
掘进机 发表于 2010-1-25 21:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ s1 V4 k3 Z% V% {$ v3 P. R9 {
楼上的到派克官网下载吧# B8 t* x  n- i" w
http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.734d2913eb3c11da13576f849420d1ca/?vgnextoid=d195f87357e28110VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt=ZH&vgnextcatid=5717&literaturetype=Catalogs&searchAttr=searchResult&languages=ZH&parentCh=FindCatlogId#results
发表于 2010-1-26 23:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
谢谢了楼上的兄弟
发表于 2010-1-26 23:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
哎,是英文的有中文说明书的吗?
发表于 2010-1-28 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看真有明堂,各种说法都有点对。
发表于 2010-1-30 07:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
各厂家的样本各有不同
发表于 2010-2-4 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
各厂家的样本各有不同
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
9619 -3 复制他人发言
发表于 2010-8-3 13:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
求西德福的样本啊
发表于 2010-8-4 07:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
ST一般都有的,主要是NW这种型号找不到,下图这个HANSA的HS很像,不过没NW型号4 P+ ], v/ w2 y& z2 V: {& v
1567086: f3 v0 h  Q$ C5 ~
yoox 发表于 2010-1-25 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
支持这个
