2021-06-25
查看: 9823|回复: 55
[讨论] PROE能计算产品的重量吗?
发表于 2010-1-22 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
今天和一个朋友交流,他说在PROE里做好的图要计算出产品的重量,PROE里可以直接实现产品重量的计算吗?
发表于 2010-1-22 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然可以   分析—模型—质量属性    不过要先定义材料,设置单位
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 15:35:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这个真的可以!
发表于 2010-1-22 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那要提前算出体积才行,然后要有单位、密度,才能算出重量。
发表于 2010-1-22 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3 v: z. n: ]- C希望能帮助你!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# a987lkj 1 i6 M2 k& C9 x- o9 p
; l1 X) \9 u# h, d' n4 T
嗯,谢谢!有点启发了。可是为什么我计算不出来的呢?) j- ~, H! u, q" W* k
发表于 2010-1-22 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以啊 你点分析然后在点一下模型点质量属性让后按里面提示操作即可。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
  i: z5 R- w3 N' a: T追逐记忆 发表于 2010-1-22 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 F) g1 p4 h) p! O
0 a' p- F/ R- b( \
. N; [  `/ M3 E  ~怎样定义材料和设置单位?
发表于 2010-1-22 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一点,建立的模型必须是实体模型才能计算质量.对于曲面模型是无法计算质量的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PRO/E里面调整质量,楼上的兄弟们都已经说过了,
1 X! x5 w, V: w7 Q- L4 }; ~. v
# P1 y& S; s1 g8 }3 d' [我想补充一点的是,PRO/E里显示出的质量是自然指数形式的,要注意哦!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该可以的吧!
发表于 2010-1-22 21:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
分析—模型—质量属性 还有一个个就是设置你的材料!
1 A! D5 U: d% ~  m$ w你需要见一个材料库+ y+ e3 C; G5 S3 p
供你参考可以选择
) C: Z6 F! R3 i# ^2 n& z) q3 H新建材料
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
PRO/E里面调整质量,楼上的兄弟们都已经说过了,/ }$ D$ K6 M! A/ \+ A! _/ O- ^
1 M/ V  x* @7 W. s我想补充一点的是,PRO/E里显示出的质量是自然指数形式的,要注意哦!0 }2 [3 i+ m0 k. j$ j
xilinghmk 发表于 2010-1-22 20:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z6 z  ?2 y+ W5 S! e, x1 }
' V, r5 O7 z4 @8 {
- r+ {  u8 b& q"自然指数形式"不是很懂
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
% F+ p( _- _3 f! X' h  Z. m* [你需要见一个材料库
0 X+ H; d* ]  l8 J9 d; x1 A1 a供你参考可以选择( s5 q* z3 ]6 z1 I& Z9 N0 z
新建材料
$ G9 G5 q/ {7 J: T; B6 ~: k西门春天哥 发表于 2010-1-22 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h; D$ T% R' t+ F
& v! I* X) D$ I
  y5 p- p2 A/ z) z! }* [* [2 ~7 }
怎样建材料库?
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哪位仁兄可以举一个实例出来吗?是就从设置材料到分析零件的质量的完整过程
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 @long 于 2010-1-23 11:27 编辑 % N# y2 ^( v0 H: o8 H
. _) c% j- s, N$ z
现在分析出来的单位又不对了,怎样设置单位的呢?
% A' {2 A0 F# a& }. n2 B5 j- e. o, n# j2 p3 c3 P- y8 C
发表于 2010-2-19 11:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2010-2-19 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以定制自己的单位系统!
发表于 2010-2-19 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.2013971e+04公吨 = 12 013 971 公斤???????????????
发表于 2010-2-20 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好像组件计算质量比较麻烦,每个零件都要设置密度。
发表于 2010-2-20 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
E+4,,也就是10 的4次方,,还有,,算质量的时候,到编辑下,,设置里,把密度改一下,改成你当前要算零件的密度就行了,,,
发表于 2010-2-22 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
说来说去要有一个例题贴粘出来就全明白了,看了还是不明白
发表于 2010-2-22 12:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-2-22 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主要计算重量当然可以了,先到编辑设置单位成g/mm^3, 再到分析模型质量属性, 得首先输入你要计算的材料的密度后会自动计算出重量, 体积
发表于 2010-2-22 17:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的哦,先定义材料确定单位
