2021-06-25
查看: 9824|回复: 55
[讨论] PROE能计算产品的重量吗?
发表于 2010-1-22 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
今天和一个朋友交流,他说在PROE里做好的图要计算出产品的重量,PROE里可以直接实现产品重量的计算吗?
发表于 2010-1-22 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然可以   分析—模型—质量属性    不过要先定义材料,设置单位
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 15:35:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这个真的可以!
发表于 2010-1-22 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那要提前算出体积才行,然后要有单位、密度,才能算出重量。
发表于 2010-1-22 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
当然可以看此图, 未命名.JPG * Z' Q9 d6 ~' K. Y! {: z
希望能帮助你!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# a987lkj # I$ n  X  n! C1 F% k
  ~9 I) M: h- k" a5 r9 h; k# ?: S嗯,谢谢!有点启发了。可是为什么我计算不出来的呢?) g% ?- j0 O7 L- ]( c$ K
发表于 2010-1-22 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以啊 你点分析然后在点一下模型点质量属性让后按里面提示操作即可。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
8 C' ~- f! D; d" A8 C% c追逐记忆 发表于 2010-1-22 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' I& n) ~: R, H  L1 C, m
8 i5 c0 c" T& V# d. n/ S3 ]1 [
5 P7 r2 F8 {5 N- |# u怎样定义材料和设置单位?
发表于 2010-1-22 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一点,建立的模型必须是实体模型才能计算质量.对于曲面模型是无法计算质量的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PRO/E里面调整质量,楼上的兄弟们都已经说过了,- z5 q, B3 r9 y) H; j7 p
! U6 {8 N1 s% \/ {+ Z" d3 ]: r% F1 x我想补充一点的是,PRO/E里显示出的质量是自然指数形式的,要注意哦!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该可以的吧!
发表于 2010-1-22 21:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
分析—模型—质量属性 还有一个个就是设置你的材料! 7 V5 Q4 m6 i: O
你需要见一个材料库
2 w) @. N$ D* r1 Z+ D供你参考可以选择0 S& m" A7 l! g8 @% D! _
新建材料
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
# @. P1 {2 T$ Y( y) j( x% n1 Y7 O" }" ^  Y5 u2 c- j
3 L- \- v3 [8 yxilinghmk 发表于 2010-1-22 20:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @- _9 x8 p/ o) O$ Z! O
1 R! l& K( z0 d* ^* H$ s, [* s3 g1 Z" T9 {* z; L3 y3 j
"自然指数形式"不是很懂
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7 v3 o! E1 G3 c! W2 \你需要见一个材料库4 \  f) V) x) w2 {/ Y& r" ]% A5 Z
供你参考可以选择
: e2 H0 N6 {# c$ f; P2 W' b: r( S7 R新建材料7 r& k2 f$ V5 {6 p1 s
西门春天哥 发表于 2010-1-22 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K6 U+ ^; `8 p
0 w  D) T$ N: f6 P4 u6 n! _9 S! C& Z: e- {( @. F
怎样建材料库?
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哪位仁兄可以举一个实例出来吗?是就从设置材料到分析零件的质量的完整过程
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 @long 于 2010-1-23 11:27 编辑 ( n) u1 S, H9 k6 a4 \
! z/ S  C1 X7 V. J2 s8 g
现在分析出来的单位又不对了,怎样设置单位的呢?6 W% H9 ^( n: s$ }6 b
; _% y+ O9 Z# k# b: p3 c. C6 j" H g.jpg
发表于 2010-2-19 11:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2010-2-19 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以定制自己的单位系统!
发表于 2010-2-19 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.2013971e+04公吨 = 12 013 971 公斤???????????????
发表于 2010-2-20 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好像组件计算质量比较麻烦,每个零件都要设置密度。
发表于 2010-2-20 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
E+4,,也就是10 的4次方,,还有,,算质量的时候,到编辑下,,设置里,把密度改一下,改成你当前要算零件的密度就行了,,,
发表于 2010-2-22 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
说来说去要有一个例题贴粘出来就全明白了,看了还是不明白
发表于 2010-2-22 12:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-2-22 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主要计算重量当然可以了,先到编辑设置单位成g/mm^3, 再到分析模型质量属性, 得首先输入你要计算的材料的密度后会自动计算出重量, 体积
发表于 2010-2-22 17:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的哦,先定义材料确定单位
