20分钟前
2021-06-25
查看: 9834|回复: 55
[讨论] PROE能计算产品的重量吗?
发表于 2010-1-22 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
今天和一个朋友交流,他说在PROE里做好的图要计算出产品的重量,PROE里可以直接实现产品重量的计算吗?
发表于 2010-1-22 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然可以   分析—模型—质量属性    不过要先定义材料,设置单位
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 15:35:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这个真的可以!
发表于 2010-1-22 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那要提前算出体积才行,然后要有单位、密度,才能算出重量。
发表于 2010-1-22 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
  v2 [3 o- G) F! p! e- n8 ?希望能帮助你!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# a987lkj
2 r' M0 D/ o9 S/ D1 C
% c' M* f0 i5 @9 I嗯,谢谢!有点启发了。可是为什么我计算不出来的呢?
, ]( H2 y: i5 Q' n) A1 [3 s! } g.jpg
发表于 2010-1-22 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以啊 你点分析然后在点一下模型点质量属性让后按里面提示操作即可。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当然可以   分析—模型—质量属性    不过要先定义材料,设置单位  P! w% a2 w7 u8 k% r9 W( c6 B
追逐记忆 发表于 2010-1-22 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w) h9 }1 z+ e# X) L
2 W$ Y; F' f0 b3 O* |
7 S# X" ~; W: _' N) b9 b6 X3 U( `5 M怎样定义材料和设置单位?
发表于 2010-1-22 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一点,建立的模型必须是实体模型才能计算质量.对于曲面模型是无法计算质量的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PRO/E里面调整质量,楼上的兄弟们都已经说过了,
( b) d7 \1 s5 a: ^( t  p1 J! n
% h5 V+ _$ C3 C我想补充一点的是,PRO/E里显示出的质量是自然指数形式的,要注意哦!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-22 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该可以的吧!
发表于 2010-1-22 21:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
分析—模型—质量属性 还有一个个就是设置你的材料! 4 B$ T% t* N/ l; o+ ^
你需要见一个材料库
: K) y" {$ D4 x; a" P供你参考可以选择9 ^! {0 I. o, ~% [, `
新建材料
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
PRO/E里面调整质量,楼上的兄弟们都已经说过了,# N' o; q6 b6 R% X
4 p$ N' D* Z1 v  y: U我想补充一点的是,PRO/E里显示出的质量是自然指数形式的,要注意哦!# C0 `2 E: x5 {; \/ ?+ y* M
xilinghmk 发表于 2010-1-22 20:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 S, z) x" B2 M  Q5 U* i
, \( a1 S/ R' I1 T- l! F) a) w5 {. H# z. k
"自然指数形式"不是很懂
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
分析—模型—质量属性 还有一个个就是设置你的材料! # g! J& t+ {5 k' n' I
你需要见一个材料库0 ~4 y* Z2 F2 y( o  d
供你参考可以选择8 q3 T9 }: C1 r3 T
新建材料/ |6 ]: }  i8 m' s. h4 R
西门春天哥 发表于 2010-1-22 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M* G9 }3 a7 ~7 L' l6 {% \* j4 i
. _7 o" N# x1 i0 K
- b* S7 H3 O  Y+ h/ w怎样建材料库?
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哪位仁兄可以举一个实例出来吗?是就从设置材料到分析零件的质量的完整过程
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
8 S$ D% H5 A& p; `$ T  }* s
# \$ }/ x( ]5 j# ]现在分析出来的单位又不对了,怎样设置单位的呢?, j9 H6 [) e5 l' V1 J8 i
发表于 2010-2-19 11:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2010-2-19 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以定制自己的单位系统!
发表于 2010-2-19 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.2013971e+04公吨 = 12 013 971 公斤???????????????
发表于 2010-2-20 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好像组件计算质量比较麻烦,每个零件都要设置密度。
发表于 2010-2-20 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
E+4,,也就是10 的4次方,,还有,,算质量的时候,到编辑下,,设置里,把密度改一下,改成你当前要算零件的密度就行了,,,
发表于 2010-2-22 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
说来说去要有一个例题贴粘出来就全明白了,看了还是不明白
发表于 2010-2-22 12:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-2-22 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主要计算重量当然可以了,先到编辑设置单位成g/mm^3, 再到分析模型质量属性, 得首先输入你要计算的材料的密度后会自动计算出重量, 体积
发表于 2010-2-22 17:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的哦,先定义材料确定单位
