查看: 2144|回复: 15
[求助] dwg图纸变为SW格式,怎么变?
发表于 2010-1-22 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
dwg图纸变为SW格式,怎么变?,为什么我就变不过来啊!
) {2 y7 N3 g/ L# M4 T大家帮帮忙,转完后在帮我转上来,多谢了
1.rar
1.63 MB, 下载次数: 22
发表于 2010-1-22 10:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
先建个零件,然后到插入里导入DWG/DXF格式的文件,然后选择一个基准面,然后进行转换。好好琢磨,不行再看看帮助文件。
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# wsp039711
, u$ F% I# y5 U9 e+ u" b我按照你说的做过了,可能是我SW的安装问题,所以总是出现错误,所以才情各位帮忙转一下,因为我很急,所以先帮我转一下吧,多谢了
发表于 2010-1-22 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
! {1 w7 `. F7 o+ v! Z3 r) X
* v8 H/ v* u" D4 S3 a7 O) f我打开了一下,保存了!看看这个行不行!
工程图4.rar
473.29 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# 长虹贯日 . N8 ~5 x$ ^* c- v
不行啊,我打不开,你是2008的吗?装配图?
发表于 2010-1-22 10:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的是2009,这怎么办啊!你做什么用,我看能不能帮你!
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# 长虹贯日
) ~" D- A8 N3 c: n: S7 ^# s, }; O我是要给领导看外形图,三维的比较直观,所以才转的,那怎么办啊,我这没有2009的,你没有2008的吗?
发表于 2010-1-22 11:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用凹凸卡打开啰
发表于 2010-1-22 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我帮你试下阿。。我的07
发表于 2010-1-22 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我这没有2008,不过你的CAD图是二维的平面图吧!用sw打开又不能变成三维的啊,直接导入到sw后的效果和CAD是一样的!
发表于 2010-1-22 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程图1.rar (176.76 KB, 下载次数: 8)
工程图1.rar
176.76 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-1-22 11:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3 n8 N, }9 M) B6 x
+ D- H( g; F) ~1# zhuyh 8 u* t( c4 Y( Y7 |
4 c8 L" e6 f8 J( R! ^3 B$ h
你表述有问题。。我给你转完了。。step 的  你打开看看吧  能让你用sw 打开三维的。。。。
1.rar
856.04 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2010-1-22 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
11# ftfb ; h) n- f8 S9 Y" j
可不可以把工程图变到装配体里面啊,我想直观的看图,就是立体的。多谢了
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
:sleepy::sleepy:
发表于 2010-1-22 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用qq发过来‘我弄。251956001
发表于 2010-1-22 18:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
图倒是3维图,你如果有cad一样可以看到3维效果的啊
