查看: 2253|回复: 16
[已解决] 如何投影
发表于 2010-1-21 15:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我在做投影时,不知什么原因,不能将曲线完全投影到曲面上,请高手指点!!
发表于 2010-1-21 15:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
方向不对把,面太小,你把方向搞好了,想怎么投就怎么投
astrokylin + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-21 15:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
曲面是一次旋转得到的,但是我选择曲面是那个曲面不能一次选取。面不会小,我计算好的。
发表于 2010-1-21 16:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 hnld888 于 2010-1-21 16:18 编辑 % a+ ]* A6 ]+ h. I6 T& E& w
1 o! p* s: e$ Y0 y
投影曲线~有3个关键~1.沿矢量  2.沿面得法相  3.要选投影2侧% g, j  h' o! B! k4 }
  楼主这3个都试试看~保证有一个会投影完整曲线~不管你坐标系什么设置的~
astrokylin + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-21 17:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我这个是轮胎的三维图,只能用沿矢量-等圆弧投影。我试了几次都不行!
发表于 2010-1-21 17:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家一起努力,加油.
发表于 2010-1-21 18:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
投影曲线是因为曲线按你的方向投影后可能投影到面的外面,造成这种情况的主要有两种原因
9 I" @' I1 t% V1:可能你的方向选的不合适。
# E2 w" r  [8 v) }0 _2:如果方向没错,就是你所投影的面不够大(曲线不能投影到面的外面)  楼主请你查一下是不是这个原因或者楼主发个原文件过来我帮你弄一下看看。
astrokylin + 3 应助
发表于 2010-1-21 19:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我是一个笨的人,笨的人在楼主的基础上再问一个问题,我这个投影投到了曲面上了,接下来该怎么样法面除料的呢。
发表于 2010-1-21 20:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5# zhmstar0310
; ~% o% q2 c5 W. {, {' g
& k7 d$ d, m# Z* [矢量的构造不要选错。
发表于 2010-1-21 20:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
: A$ C8 s! F* R) {+ Z8 e$ g+ ~4 k4 g9 \) h( O
8# 破碎虚空 3 |- A9 ^) X# g+ D2 @1 Q
. `% Q2 E' O: n
确认曲线封闭或到达曲面边界后,修剪曲面就可以了。法面除料是什么意思?
发表于 2010-1-21 22:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ最好传个部件上来,大家也帮你分析分析
发表于 2010-1-21 23:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个简单啊!
发表于 2010-1-22 16:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
8# 破碎虚空
# \. [7 }: N$ t. s; r
0 M8 J% n- Q. U' d' _  D$ R确认曲线封闭或到达曲面边界后,修剪曲面就可以了。法面除料是什么意思?
. h+ K* e6 a% z9 t) }5 mastrokylin 发表于 2010-1-21 20:48 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, [3 }: X7 ^3 Q) K' M5 B
我的意思就是:比如篮球的造型中,每一条边相对球面切除。再例:在一个曲面上做一个阴文,应该是如何做?
发表于 2010-1-22 18:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对于曲面修建就是修建,没有法面除料这一说。, w+ z: U1 |9 [, Z8 ?% d8 i$ A
0 d& S* L/ L- k7 ]/ ~你的意思好象是带有曲面的实体除料。偏置一个面,用投影在两面上的线,做面,就是法面除料了
发表于 2010-1-22 23:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
知道你的意思了,在一个平面做了一个曲线,然后投影到曲面上,只保留投影面积!
0 \7 E' V: X& `, }6 v修剪一下就可以了
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
问题已经解决,主要是我公司的电脑不知道怎么回事,突然间我跟同事的UG等圆弧投影命令都不好使了,我用自己的电脑没有这个问题 了,谢谢各位的帮忙!!
) |+ e! O' v& W" `. k7 O我还想在问一个问题,就是用曲线延伸成面不能延伸怎么解决,提示“不能产生B方向曲面”。还请各位帮忙分析一下!!
发表于 2010-1-31 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果实在不行,,给它来个相交曲线,,道理一样的..
