查看: 6589|回复: 18
[已解决] 图纸中的一个英制尺寸,4'-1(1/16)",如何换算成毫米单位
发表于 2010-1-20 19:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如附件,谢谢大家了,请讲具体一点
发表于 2010-1-20 20:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1英寸=25.4毫米
: r5 l: E. M$ k# V, g1/2英寸=12.7毫米所以上面转为毫米是4=101.6   至于1又16分之1是26.9875.
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 哥哥很善良   w( `, U$ p" t3 N
4的单位是英尺,减号后面的单位是英寸
发表于 2010-1-21 04:04:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1246.1875 mm
发表于 2010-1-21 05:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 哥哥很善良 于 2010-1-21 05:42 编辑 - l6 |' {9 O( m' e  p; r) E
2# 哥哥很善良  8 w+ Z7 o  X: ?
4的单位是英尺,减号后面的单位是英寸
; X1 o0 r% r; f& \陈东畏 发表于 2010-1-20 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 c( \2 x% v5 p2 ]噢不好意思看错了,如果这样的话1英尺等于304.8毫米。4就等于1219.2,如果后面那单位是英寸的话,1英寸等于25.4毫米
发表于 2010-1-21 07:37:54 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
5# 哥哥很善良 % X' q& A! |- Z* U
: _& C( S) u! w3 W6 X
很久没用英制单位了。5 W3 n' B' r9 j( k
5 Z' |# n* k9 o; c请问一寸有多少分 8分还是16分?
发表于 2010-1-21 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问你这是用在哪儿的啊?) _0 _" p0 O! v7 n) X" T7 y
API井口规范上的翻译过来是103mm
发表于 2010-1-21 18:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5# 哥哥很善良 # m2 F$ |* @  V6 V, R
9 T* O/ B& q* C  z/ W1 |
很久没用英制单位了。  i, n, Q% h# k( K" l, o6 p  I
+ Z0 v1 H9 l' {* ?. x
请问一寸有多少分 8分还是16分?& Y$ ~; r" }. Y- p# f
ahlek1971 发表于 2010-1-21 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ a. {, L3 r7 g" t( `% S
1 英寸= 2.54 厘米=0.255分米
发表于 2010-1-22 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
=4*304.8+(17/16)*25.4: u8 y# b" G( R; P  F( M" C# Y
=1,246.1875mm
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
=4*304.8+(17/16)*25.4" K4 z, s9 D- p7 [! G! p
=1,246.1875mm
1 z/ ]( E  ]& q$ p4 b4 l- x2 yok22ko 发表于 2010-1-22 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ `/ x; {' R- T; m5 Q1 b- \
原来是两个数相加了,我一直认为是个减号,怪不得了总算不对。
0 r3 q6 S4 R. {谢谢大家了。又长见识
发表于 2010-1-24 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1英尺等于12英寸,1英寸等于25.4毫米
发表于 2010-1-24 19:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
4'=4英尺,1英尺=12英寸,1英寸=-8分.1英寸=25.4mm
发表于 2010-1-25 09:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# 陈东畏 1 d) q* P) O' R
你可以在CAD中设置公英制同时显示,你可以在格式---标注样式--单位换算---换算单位成数,输入一个系数,关键是看你的主单位是想要公制还是英制来决定了,
6 v& X  Z5 R9 K2 ~: V7 K& ]& I在此之前你应该先设置好格式--单位的主单位,这个单位要和格式---标注样式---住单位的单位要一致。设置好如下图,下面主单位用的是公制,辅助显示单位是英制。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-26 12:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
怎么是按4英尺加17/16英寸进行计算,这点不明白。
发表于 2010-4-13 15:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4*12*25.4+(1+1/16)*25.4=1246.1875
发表于 2010-4-13 18:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 gongwen0519 于 2010-4-13 18:15 编辑 + G6 k: B/ b. {: \3 x" Y" f& K
% r. V* k* `: e# D7 e! a& U呵呵,来个精确一点的( Y6 X7 S2 M( @6 b: ~
1英吋=25.39999918mm,1英尺=12英吋,所以* C* f, k: w) _2 s  n9 y3 z
4‘-1(1/16)"=(4X12+17/16)X25.39999918 mm =1246.18745976875 mm
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-5-14 19:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
英制单位换算
$ K8 T' `# h; V1英里=1760码
9 ~3 G/ x& O8 y3 r( T1码=3英尺寸/ r0 j+ P( h' F, Q
1英尺=12英寸
6 }! W! t- H, N- P# u1英寸=8分
发表于 2010-5-25 16:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意9楼的做法
发表于 2010-5-28 22:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样算是错的
