查看: 6588|回复: 18
[已解决] 图纸中的一个英制尺寸,4'-1(1/16)",如何换算成毫米单位
发表于 2010-1-20 19:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如附件,谢谢大家了,请讲具体一点
发表于 2010-1-20 20:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1英寸=25.4毫米
/ y7 n! K( P3 I  h* A& U8 t& F  @1/2英寸=12.7毫米所以上面转为毫米是4=101.6   至于1又16分之1是26.9875.
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 哥哥很善良 2 E* r, m6 k# M9 S, b
4的单位是英尺,减号后面的单位是英寸
发表于 2010-1-21 04:04:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1246.1875 mm
发表于 2010-1-21 05:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
" |9 R3 o8 G+ r: `- G$ u
2# 哥哥很善良
2 `$ t' @+ o2 w3 x9 n# }4的单位是英尺,减号后面的单位是英寸
- P9 r2 _# o" ^陈东畏 发表于 2010-1-20 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n- S. C  l' G
噢不好意思看错了,如果这样的话1英尺等于304.8毫米。4就等于1219.2,如果后面那单位是英寸的话,1英寸等于25.4毫米
发表于 2010-1-21 07:37:54 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
5# 哥哥很善良
+ J$ h! h% [& I6 o" p
0 ?7 J  {/ R5 a- ?很久没用英制单位了。
- }! D6 g: S3 |. T- ~  w  f' y" I
请问一寸有多少分 8分还是16分?
发表于 2010-1-21 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问你这是用在哪儿的啊?1 P5 J+ A, a! {
API井口规范上的翻译过来是103mm
发表于 2010-1-21 18:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5# 哥哥很善良
; l& H# C, X" N7 ?. `* y0 T( i
/ X) P6 D( M( ~! G# s, ~# U" R很久没用英制单位了。
: X4 I) X7 R0 H: z! a; w
! E! f" O5 {6 ]请问一寸有多少分 8分还是16分?
5 D6 H2 Q  k7 \* F, gahlek1971 发表于 2010-1-21 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ^: C; R, y0 J3 ^* H) u
1 英寸= 2.54 厘米=0.255分米
发表于 2010-1-22 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
=4*304.8+(17/16)*25.4
6 n6 t! |+ g- _7 `=1,246.1875mm
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
=4*304.8+(17/16)*25.47 m; N1 Y- q9 l: @! U' t
=1,246.1875mm8 h) Y! H5 E9 G
ok22ko 发表于 2010-1-22 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H  r$ ?0 f% g) [/ e) m原来是两个数相加了,我一直认为是个减号,怪不得了总算不对。
- [  _4 ^8 {( b+ z+ u) B谢谢大家了。又长见识
发表于 2010-1-24 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1英尺等于12英寸,1英寸等于25.4毫米
发表于 2010-1-24 19:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
4'=4英尺,1英尺=12英寸,1英寸=-8分.1英寸=25.4mm
发表于 2010-1-25 09:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# 陈东畏 1 }, O. b. G+ J# B" ^
你可以在CAD中设置公英制同时显示,你可以在格式---标注样式--单位换算---换算单位成数,输入一个系数,关键是看你的主单位是想要公制还是英制来决定了,
( k3 ~1 {8 M+ H8 Z! x在此之前你应该先设置好格式--单位的主单位,这个单位要和格式---标注样式---住单位的单位要一致。设置好如下图,下面主单位用的是公制,辅助显示单位是英制。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-26 12:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
怎么是按4英尺加17/16英寸进行计算,这点不明白。
发表于 2010-4-13 15:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4*12*25.4+(1+1/16)*25.4=1246.1875
发表于 2010-4-13 18:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
: ?2 {  X7 J# L# A
5 [- d2 W3 {# T呵呵,来个精确一点的- W  z6 Z) _: c: |* `6 W8 i. P
1英吋=25.39999918mm,1英尺=12英吋,所以4 Y1 F5 ~& f+ e3 U7 ~
4‘-1(1/16)"=(4X12+17/16)X25.39999918 mm =1246.18745976875 mm
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-5-14 19:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
英制单位换算1 Q, L0 ^. H2 `
1英里=1760码
# F2 f7 D. j0 V% y: ?1码=3英尺寸% i' Z, R* x. u
1英尺=12英寸
+ M9 M. j& ~) T- L7 o5 ]3 }! f1英寸=8分
发表于 2010-5-25 16:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意9楼的做法
发表于 2010-5-28 22:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样算是错的
