2021-06-25
查看: 3240|回复: 12
[求助] 怎样用一个点和一个四边截面在proe4.0 扫描混合
发表于 2010-1-19 12:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求高手
! R3 h& b3 C3 b7 n0 O怎样用一个点和一个四边形截面在 proe4.0 中进行扫描混合??9 \9 n$ [3 D! m
; O2 K0 Q5 K2 N' t/ e/ ?$ }(有两个截面,一个为点,另一个为任意一个三边或四边形截面). M2 |7 f: J! x6 a1 i
本人在proe2.0r的版本中可做到,proe4.0中望高手指教。
发表于 2010-1-19 12:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在2.0中做好,然后用4.0打开,慢慢理解!
发表于 2010-1-19 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
$ X0 q1 ]2 M3 e
1 N* B9 D' i$ V* Q) }6 O# I0 I界面变了很多人都不知所措, 其实一样的, 以前是菜单式现在变成操控板.
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
, X  H& B" }% Y# iYoungSpring_09 发表于 2010-1-19 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U! I$ y7 |/ B1 I+ v
7 n8 r. G" g! g! b$ _* o- k! n: m在2.0中做好了再在4.0中打开以后介面是和2.0时一样,所以理解不到
$ B+ D" `4 j/ {( M/ Q* m9 D8 H9 E+ C& N
# C" |1 S  }( d! O! ]9 D& E! z
. C  f1 e0 N0 y) a4 G5 @
我在4.0中用两个截面是相同的段数是可以做到扫描混合的,只不过是用一个点和一个其它截面组成的做不到(因为点和另一个截面+ m+ y/ ]* `3 C2 F0 Z
段数不一样,而点又不可以打断,所以无解)
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在2.0中做好了再在4.0中打开以后介面是和2.0时一样,所以理解不到5 W. C5 Y# F0 ^/ j3 `# G
# j! H) s5 u3 T% e
" S( @5 @! }& {; i) h
! u# N0 v* D5 r1 `我在4.0中用两个截面是相同的段数是可以做到扫描混合的,只不过是用一个点和一个其它截面组成的做不到(因为点和另一个截面9 d- I6 v6 ?) n0 C6 z
段数不一样 ...) ], x9 [0 P% l% h# e% l0 Z
yanghc129 发表于 2010-1-19 14:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 p- L+ N3 Z  [# ]$ V  l* [* F" m+ z8 u
附上PART,那位兄弟能将第二个扫描混合补全,不胜感激。
prt0001.prt.rar
46.17 KB, 下载次数: 14
发表于 2010-1-19 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三角截面处需要封闭才可以做.要不就转到继承模式下做.我也遇到过这种情况,标准里好像是做不出来,可能是我太菜了吧,期待高手解决!
发表于 2010-1-19 20:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 siiaxie 于 2010-1-19 20:56 编辑 - d7 U1 Q3 q2 |$ V7 s8 u- n* T, _
: K3 s. I' A7 B( a$ o0 g9 E是不是这样?
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是这样?1 h  [7 j0 f2 S1 M7 S7 t
siiaxie 发表于 2010-1-19 20:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r8 i* ?4 S$ ?8 l0 A: d这位仁兄好象做出来了,可不可以附上PART 学习一下
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9 r2 P2 x4 m: x9 P3 I9 s( I6 u1 _yanghc129 发表于 2010-1-20 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ O( {3 R! M: ~! \
对了,另一个截面要是开放的。
发表于 2010-1-20 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对了,另一个截面要是开放的。
% T- f" W( o: d, c# J8 [yanghc129 发表于 2010-1-20 09:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 t8 u* z: [; E% C) g4.0的做那个开放截面做不了的.封闭就行.我用版本proe4.0M040,你还是转到继承模式下做吧!那样就可以.
发表于 2010-1-20 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这个.......那个。。。。。。
" ^2 `' ^4 ^# R2 h" y: x可变剖面扫描
发表于 2010-1-20 13:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做成实体完后抽壳可以吗?
 楼主| 发表于 2010-1-20 18:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做成实体完后抽壳可以吗?
# ^% V9 v7 B9 ]scuchx1 发表于 2010-1-20 13:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i5 ?) B) G+ F5 Y* D/ e2 O4 v我是用來做螺紋,不用抽殼,如果實在要抽的話只能做面切了
