1天前
查看: 8373|回复: 7
[求助] solidworks怎么样将装配图中的修改更新在零件图
发表于 2010-1-19 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在SW里画好了零件图,装配好了之后,在装配体上修改零件特征,如何把修改的特征关联到零件上面去,以前没怎么在装配体上修改,现在要用,却不会,着急ing
发表于 2010-1-19 21:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
保存装配体同时,特征也保存到零件
发表于 2010-1-19 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
& `/ U4 R1 r0 D5 Z- ^
  Z' U9 K- ^1 y9 R1 E' |自上而下的最高境界就是要画到好改 ! 我也是天天改 以前也是这样 一改全变 要么到处都是红色警告!( Y1 \2 Z$ s7 ?
哟了四五年 我才找到了一个方法 告诉大家吧
; I* s8 u4 z$ x就是 第一 要先建立装配体  再在装配体里先建立草图 不是一个  是多个的块  有关联 也有彼此的独立性
3 a! q, t: w9 D$ T- \& o; l第二 也是最重要的 围绕草图建立零件 注意所有特征尽量 参照自己的草图  一般新手的毛病是相互参照 有的甚至  搞到 父子部分 彼此联系  都是后 自己就晕了 改不了 一改全是错
. B7 M# j: W3 F* |彼此 独立的 有部分参照的草图 会使你的设计 变得清晰 方便$ l  i/ {: f( Q( J
第三 独立的草图 尽量 不要 太复杂 不要细化  只需要大体轮廓 这样便于 零件的 细化 改起来 不会出错!
8 h5 r/ i) D# i, v6 c0 \. l慢慢摸索吧!
发表于 2010-1-20 00:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上方法不错
发表于 2010-1-20 09:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
! `3 C. h+ \0 Y7 b4 w' q哟了四五年 我才找到了一个方法 告诉大家吧
+ L+ c+ F( W6 T. m就是 第一 要先建立装配体  再在装配体里先建立草图 不是一个  是多 ...4 K% {% R' y! i* \% {
usaiii 发表于 2010-1-19 22:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非常好的经验,建议加分
发表于 2010-1-20 14:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在装配中修改零件时,可以直接保存零件就可以了。我的可以,我就是直接在装配中做的。
发表于 2010-1-20 22:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
自上而下的最高境界就是要画到好改 ! 我也是天天改 以前也是这样 一改全变 要么到处都是红色警告!1 i) V: g) J0 W1 V2 n6 c! Y
哟了四五年 我才找到了一个方法 告诉大家吧+ s: u! R' t! o! F  J3 b, |0 K6 k& o6 ?
就是 第一 要先建立装配体  再在装配体里先建立草图 不是一个  是多 ...% [0 U) A9 J. n. u. g+ I/ n
; l& S  U( h' S+ d' O, h这一招玩的就是“自上而下”设计中的“布局草图”。
7 R; {# N- ?, d# ]5 c“布局草图”的确有很多人不会玩。
发表于 2010-1-20 23:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7 }/ i  y" k$ w2 C- V( s6 _: ^“布局草图”的确有很多人不会玩。
3 c1 x+ o6 t9 D0 n! hlizuoshan 发表于 2010-1-20 22:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  a% G9 N4 @' C3 Y* B9 y/ \4 H
我就是楼主说的不会玩的其中之一。。。。
