2021-06-25
查看: 3238|回复: 12
[求助] 怎样用一个点和一个四边截面在proe4.0 扫描混合
发表于 2010-1-19 12:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求高手: K" P4 n. H" R, I/ }2 K1 R) s$ f
怎样用一个点和一个四边形截面在 proe4.0 中进行扫描混合??. r9 U9 L5 X" l, ?, Q7 n3 b
3 k9 M% E8 T0 b& B2 C9 ]6 b
(有两个截面,一个为点,另一个为任意一个三边或四边形截面)
- b* i3 t; j! [本人在proe2.0r的版本中可做到,proe4.0中望高手指教。
发表于 2010-1-19 12:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在2.0中做好,然后用4.0打开,慢慢理解!
发表于 2010-1-19 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
5 D/ z$ ~3 j9 R
* P7 w  u' d' P6 z7 l界面变了很多人都不知所措, 其实一样的, 以前是菜单式现在变成操控板.
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 k6 F3 w9 U) m. ^4 hYoungSpring_09 发表于 2010-1-19 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, X) c7 O& o3 N+ {! f: k' U
7 y5 B  m$ ]8 }" J) t/ b! Z在2.0中做好了再在4.0中打开以后介面是和2.0时一样,所以理解不到
4 \( N3 g7 r+ h- z. o  C4 y: v3 V; X4 T$ P
1 Y( C0 _) M- c* q3 t: e
/ ^- c( c$ p5 N; P, @我在4.0中用两个截面是相同的段数是可以做到扫描混合的,只不过是用一个点和一个其它截面组成的做不到(因为点和另一个截面
+ j8 }% q# R0 p1 E: D! Q/ G段数不一样,而点又不可以打断,所以无解)
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% Q% i7 T" y. K* ]) G. i& d" e; |  a. P" g: _; V1 T# S
" T) z7 H5 [8 N# J
, s; {6 U7 I3 g+ j5 L: E8 Z/ v
  B  q5 J# y  G9 i" N段数不一样 ...* v- ~5 w, C9 r0 C( l
yanghc129 发表于 2010-1-19 14:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 X8 F, q; t# ^* x( Z1 T& H2 ?2 g3 J7 {
% ^# ~8 d3 z0 [3 W附上PART,那位兄弟能将第二个扫描混合补全,不胜感激。
prt0001.prt.rar
46.17 KB, 下载次数: 14
发表于 2010-1-19 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三角截面处需要封闭才可以做.要不就转到继承模式下做.我也遇到过这种情况,标准里好像是做不出来,可能是我太菜了吧,期待高手解决!
发表于 2010-1-19 20:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 \: ^; a. ^1 S% m" g% z! e0 G4 I3 M. Y8 E: v* W9 ]" |7 y2 O; ?# n
是不是这样?
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是这样?
: K! T$ W4 x& [0 H: t. lsiiaxie 发表于 2010-1-19 20:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( C2 z$ P/ L) U. J, T  z
这位仁兄好象做出来了,可不可以附上PART 学习一下
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这位仁兄好象做出来了,可不可以附上PART 学习一下# a0 M0 B. p! Q, P: Z
yanghc129 发表于 2010-1-20 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Q. `7 h% f/ ?- B对了,另一个截面要是开放的。
发表于 2010-1-20 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对了,另一个截面要是开放的。
- l3 P6 G2 Z7 d" j( z/ J1 S5 Tyanghc129 发表于 2010-1-20 09:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% a/ [1 L) ~% S! A+ u5 @, f- k4.0的做那个开放截面做不了的.封闭就行.我用版本proe4.0M040,你还是转到继承模式下做吧!那样就可以.
发表于 2010-1-20 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这个.......那个。。。。。。- O9 ?' |& ^% b, Y
可变剖面扫描
发表于 2010-1-20 13:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做成实体完后抽壳可以吗?
 楼主| 发表于 2010-1-20 18:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做成实体完后抽壳可以吗?' x' V4 I4 J: ^) b9 A: z, S
scuchx1 发表于 2010-1-20 13:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  T4 J6 W; }  M6 i% T2 e: C2 C
我是用來做螺紋,不用抽殼,如果實在要抽的話只能做面切了
