3天前
查看: 2131|回复: 11
[已答复] 变频器变压问题
发表于 2010-1-19 10:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
为了使电机转速减半,把变频器输出频率从50Hz减为25Hz,变频器输出电压从400V变为200V。  Q( J: h0 E$ @5 O2 j* Y/ j
这样输出电流不就是提高一倍吗?; Q) R; D, n! t2 C- g% v1 w
变频器输出的功率不变!
0 ~/ m+ O& w: }! g- n+ d* w! `电流升高,电机转矩升高!5 p7 O$ ^) r- L1 r, m, K
但教科书说的是:随频率降低,转矩降低啊!
发表于 2010-1-19 11:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这要看你的变频器的基频是多少。要是基频为50Hz,那么在0-50Hz电机是横转矩输出的。而50Hz以上是横功率输出的。
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:07:38 | 显示全部楼层 来自: 挪威
基频50He,
5 H* b5 c; A! @2 T7 x我主要想知道电流的变化,; I( i' V& r4 S! K
变频器也包含变压器嘛
发表于 2010-1-19 14:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电流是额定电流的一半,输出功率也是额定功率的一半。电压、转矩基本不变(细微变化需看变频器的输出曲线)。
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变压器两端功率不变!0 M* I, [' s: H* r5 j. U
电压降低一半,电流不就升高一倍吗?
- a& @  ]* Q: u" y; G$ U就是这里困扰着我!
发表于 2010-1-21 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才在另一个帖子里回答过了。
( s" b/ @# V  K; s, P: g频率减半,速度减半,转矩恒定,则输出功率减半。6 v) U1 O) a" H& E3 X) h
电流恒定,电压减半,输入功率减半。
3 J" A$ R: ~/ A正好对应着!
pangpang + 3 应助,讨论。
发表于 2010-1-22 19:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
变频电机为特殊电机。
) A2 B2 o5 _0 w, d" S) p" O8 q9 s1 A" N, u& A
设计的时候已经考虑了。
+ }. o. l7 U9 E! [) \& ~一定要知道的话,查查变频电机的资料就可以了
发表于 2010-1-23 09:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
设定为恒转矩的就行了。
发表于 2010-5-9 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
两端功率不变!电压降低一半,电流就升高一倍吗?为何?功率和电压的平方成正比,和转速成正比,速度降下来功率自然就小了。电流也不会升高。你要变频的目的不就是要把速度降下来吗!
pangpang + 2 应助,讨论。
发表于 2010-5-12 08:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
输出转矩不变转速降低当然输出功率减小,估计楼主说的变频器变频,和教科书说的条件不一样吧
发表于 2010-5-14 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
: ?  ~+ J3 m4 w2 x* h李绍起 发表于 2010-1-19 11:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y: Y0 z+ w( a/ _( G+ R4 J3 F% S
应该是恒功率,恒转矩吧
发表于 2010-5-14 21:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我还真没想到用这样的办法
