5天前
查看: 2560|回复: 12
[求助] 怎样在注解中插入零件特征尺寸参数
发表于 2010-1-18 10:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
比如零件的尺寸是500x800x10" |0 ^: D% n3 j5 E* U0 e' k% b
在装配工程图的表格或注解中,怎样抓取这三个尺寸!,当三维实体尺寸改变时,这三个尺寸500,800,10也跟着变
发表于 2010-1-18 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
先在工程图中标尺寸,在表格中输入输入A,或其他数字,选中后点尺寸,表格中的A就变成500了,如不用尺寸,删除标注的尺寸即可
发表于 2010-1-18 15:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
又一件“答非所问”的事件发生了
发表于 2010-1-18 16:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 任生 于 2010-1-18 16:37 编辑 $ d, K7 ~. w3 F1 S2 u7 Q- v
% |$ Q  B* z3 G. N- x
2# benbengo 9 p2 L3 j* B. D, ^( |$ C# x8 L& `
- L0 V4 r+ s! l* }, @- R- X5 w% ^1 A是个好方法又学了一招,刚才还想问 如果在工程图里不标这个尺寸,在工程图的表格里怎么关联到零件或者部件里那?2 S( q; F% T6 L
试了试 我搞不定 怎么也关联不到,后来想起一方法,把工程图里的尺寸和表格关联后 将这个不想看到的尺寸 放进 隐藏的图层里面,表格中的数据还好用。
发表于 2010-1-18 18:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不标尺寸的方法我也在找!
发表于 2010-1-18 18:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自定义属性里去,再在这个表格里做个链接就好,做好后效果如下,
发表于 2010-1-18 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
4# 任生 8 q) `7 I- j( `
  W( T9 ^0 c" f/ [
来不及拍马屁的样子
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
谢谢2楼,4楼,
+ k" }, b* k$ e六楼的方法不错,但只看到效果,没有方法,能告诉我吗?
发表于 2010-1-19 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢2楼,4楼,
6 d; N4 m1 P. u1 B6 {0 {六楼的方法不错,但只看到效果,没有方法,能告诉我吗?
8 E0 m# r) o9 x4 ~IKKO 发表于 2010-1-19 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Z% s8 Q3 w4 I- y! x: v& x  u2 s- s" |( X: D
可以的,我做了个要零件里面的,道理一样,你看着再想会就知道了,
发表于 2010-1-19 10:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼上的方法不错,单只能在零件里做,在装配模式下,不能插入零件的尺寸参数,也就是说在零件BOM表中插入不了零件的尺寸参数。还有高招没?
发表于 2010-1-19 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9# waiglinli
% D! Q- B: M8 I2 N$ w) ?% R按你提示的方法做了,但始终也没有链接到尺寸上,始终为固定的文字,这是怎么回事?一定是链接方法不正确!请指教!
发表于 2010-1-19 12:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
多试试就好了
发表于 2010-10-27 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9楼的一看就明白了,赞一个!
