4天前
查看: 2204|回复: 9
[已答复] 有没高手接触过这种水下切粒机,它的原理是怎样的?
发表于 2010-1-18 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
http://www.hone-cn.com/images/sxql-02.jpg
发表于 2010-1-18 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是否用来切塑料粒子的?
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
水下切粒作为到目前为止最先进的造粒方式,籍其创新之处及独特优势引领造粒技术发展方向。
! k7 z9 |5 f3 R* y4 s
' }& a8 o. s$ F+ i) k6 [7 }技术介绍:2 Y$ A/ }2 E% p
水下切粒系统一般由开车阀、模头、切粒机头、水旁路系统及管件、粒子干燥器及控制系统构成。水下切粒技术属于“模面热切”的一种,当均一的高温熔融状物料从上游设备(反应釜、螺杆挤出机、混合设备等)末端进入模头流道,物料在刚离开模具模孔时即被高速旋转的切粒机刀片切成滴状物并进入加工水中,由于粒子比表面积最大化的物理特性和熔化的滴状聚合物同加工用水的温差,滴状物凝固并形成接近球体的颗粒。 这种“先热切后水冷”的造粒方式决定了它能够很好的胜任熔融态强度差,粘性大,对热敏感度高的物料造粒作业。
7 }* V; y8 w4 n" Z8 V2 _粒子质量优势:; [3 Y( l2 G' m# T6 x3 f
优化粒子形状,颗粒表面光滑均匀;% t) Y" j$ B+ F/ C: j8 R  {! v9 |
颗粒密度高,流动性好;
0 `1 {3 `# W8 L8 c. O杜绝颗粒的氧化现象;
7 M& j* B7 n; c& @, z! [9 e更少的桥接现象;
" f9 u: m! {! O生产及操作体验:3 {; ?1 a8 H9 M$ n& Z$ u" p
全自动的连续化生产;3 e% h9 U. t* X5 O2 \& r
缩短固化时间,更少的空间及冷却用水需求;  r* q' b2 n4 I
全封闭的生产,环境清洁;" |0 ~' l/ h$ Y* r; o) b
噪音低,无粉尘污染;
* C$ ?' x$ e+ `5 L5 R# k/ v& u# i系统优势:
1 ]! o8 L1 N8 R可以加工几乎所有聚合物;( A1 t0 u8 `3 q
灵活的切粒机头和刀头的夹具设计,可在2~3分钟之内实现刀头更换,生产效率高,稳定性好;
* j& Q0 z3 v) Q& d创新的隔热模板设计,有效避免模板的物料凝固死孔现象。
( k& x4 x+ [! T2 ~刀片同模具精密贴合,粒子无“尾巴”现象;
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
切粒机刀片与模面的材质是什么?
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谁有这方面的全套图纸,联系我1076256459@QQ.COM.酬谢!!!
发表于 2010-1-18 17:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
简单点说:
1 D# y. l* |, r+ U7 R, _& N   这种造粒理论上实现不用换刀具(实际上是使用寿命长,相对来说产量会好点 ),其余的还是跟普通造粒原理一样:从原料熔融到模头挤出到切粒到粒料分离去水最后是打包。
发表于 2010-1-18 23:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进来学习一下。没有听说过这个东西。
发表于 2010-1-19 08:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有点不太懂
发表于 2010-1-19 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 z6 [: j; Q: w# N* q; j$ F4 q2 ]
: T0 ~. k" _* H1 a& C% Y论坛中这方面的资料还是有的,希望楼主有空可详细查阅。
. `; |- r, L. t; q1 C随便抠了几张图,供你参考吧!
发表于 2010-1-19 22:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9# 马尔马拉海 感谢您的回复,能把这些资料的链接给出来吗?谢谢!
