查看: 1562|回复: 4
[已解决] 那一种树脂的FRP能否用在-40温度下?
发表于 2010-1-18 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2010-1-18 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯玻璃钢可耐最低-70℃,保持较好的性能。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-19 16:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 F1 c0 G9 J2 C( h/ m' S3 f- T! a; Q- wgaoyns 发表于 2010-1-18 16:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [8 a3 |* a( g, R6 \+ ^能否提供一些支撑性的材料,谢谢!
发表于 2010-1-21 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复3#
/ q! Q* m& ~% M- g6 J, E9 O支撑材料就用型钢或钢板焊接件,楞角磨圆,表面处理干净后,外包环氧玻璃钢。
lauhob + 3 应助
发表于 2010-1-23 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-1-23 14:37 编辑 1 I- E! u3 g0 Z
8 Q4 z4 a( _- Y
乙烯基酯树脂
6 L% q8 K8 e: b+ c* Q2 C& M! \由甲基丙烯酸与环氧树脂进行开环酯化反应而得到的产物称之为乙烯基酯树脂,其工艺性能和不饱和聚酯树脂相似,化学结构又和环氧树脂相近,并且由于乙烯基酯树脂较通用型不饱和树脂的酯键含量为低,故具优良的力学性能和耐腐蚀性能。- i- S  U+ j  h; L# p
乙烯基酯树脂低温下力学性能) N4 I' c" F8 s" v$ c5 w" }
温度(℃)   24℃   -80℃9 v! J" y1 W/ D3 x* B7 i. T8 |
拉伸强度MPa  204.0  220.0# ]- M1 U% P% z1 Q! |
拉伸模量GPa  13.3   13.9
/ ?# d. ?8 B9 h8 A' ^% J+ k弯曲强度MPa  230.0  281.1
' D! A& @$ c7 n8 g# j' {0 K弯曲模量GPa  8.5    9.0- `; w1 j: r0 e
对于-80℃下的支撑材料,应选用16MnDR
0 n9 ^; u8 ~  N3 k# W+ z. b  t8 _有关应用请见:《乙烯基酯树脂耐低温性能探讨》
- p5 L4 L- J% k; X7 d+ N) {& Dhttp://www.epoxy-e.com/chinese/wenzai/tantao0422.htm
niao_csu + 3 应助
