查看: 1984|回复: 9
[已答复] 关于UG制图
发表于 2010-1-14 19:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我在使用UG制图模块的时候,常常遇到以下两个问题:* y7 _: n  ?: o
1.原先做好的图纸,后来修改部分结构后,图纸也跟着改了,而且令人感到讨厌的是你修改就够所用的曲线什么的它都给你显示在图纸上了,怎么去不掉1 w$ j. }% r. W3 S" c( B/ ]
2.如何大规模的修改尺寸呀,比如说你一开始所标注的尺寸格式不太合适,想重新修改一下,能不能一次性的全部修改完,而不是一个一个得修改5 P( m/ ~: q# `7 ?  D) M0 D- r! P
针对以上问题,请大家帮忙解决,谢谢了
发表于 2010-1-14 21:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1.图纸和模型是关联的,模型改了图纸必然会改,不知道这有什么不好;控制对象不出图,请将不显示的对象放在不可见的图层里。
# e3 W- \* b1 }: J  [2.你没有必要一个个的修改尺寸样式,你可以一次多选尺寸修改。
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# beyond2009
  A0 |* y  J) J模型改了图纸跟着改当然是好事了,但是不知为什么有时候修改模型所用到的一些辅助线或面什么的,它们也会跟着出现在图纸中,并且任凭你怎么处理,不管是把线面放到别的层里或者隐藏起来,都不行,始终还会出现在图纸中,
" O6 q! J: t+ c; Z/ W你说可以一次修改几个尺寸,这个我还真没试过,我试试
发表于 2010-1-16 16:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
兄弟你建模中隐藏那些线就没有事了,或者用层去控制为不可见。
发表于 2010-1-17 20:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
2楼说得很清楚了,下面是如何一次修改多个尺寸的方法, c' w/ F, g) |  b3 |: t6 Q& z
发表于 2010-1-17 22:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
试试看效果
发表于 2010-1-17 22:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的第一个问题我也遇到过,在模型中已经把曲线隐藏了但到了制图中还是要显示,去不掉; ?3 d0 y4 \, B  V4 y  ~
有时候只有把图删了重新生成,但遇到做了很多标注的图删了重来就太麻烦了
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
7# chenyong728 , W& C- |3 R# Z7 D$ J
对呀,确实是不论你怎么去隐藏或者把那些没用的线面什么的放到层里并为不可见,可它还会出现在制图的图纸中,很讨厌。但不知为什么有时又没有出现很奇怪,+ P: r2 S) ^2 J/ f
哎 ,到底该怎么处理呀,请高手帮忙指点一下,在下谢谢了
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# gyhrp
$ N! V# F" C0 l; b# ^谢谢你的说明,尺寸修改这个问题算是解决了
发表于 2010-1-19 21:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
