3天前
2021-06-25
查看: 1912|回复: 6
[已解决] 工程图不随3D图更新。
发表于 2010-1-17 09:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
1 b5 t" S' p! f! @* F
  E8 u$ D$ V& R# Y已建立好的工程图。. L3 k8 _) b* K! Y+ F$ [. g( U
当3D档发生更变时,再打开工程图,无论重生,重画工程图都没有用。工程图不随3D图更新
. n& m- G& s  x& c7 D0 T下面的动画可下载到本地,用浏览器打开就很清楚了。
& q, `- ~+ _, }- r 5 L9 U" H2 q7 S, y* D3 k
! W5 Y  h1 b  T& \/ x经过各位网友帮助,是破衣自带工程模板引起的问题。' e  l! K. g, B* w" \5 a) H
原文件.rar
59.61 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-1-17 10:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
config.pro: auto_regen_views yes 看行不行?
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-17 11:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用你的模型是可以的,编辑定义下拉伸2就可以了, 你也可以按下面图操作也可以出来,
' w" ^! q$ m, Z2 L& A估计是你用系统工程图模板的缘故, 不建议用系统那个模板。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我用你的模型是可以的,编辑定义下拉伸2就可以了, 你也可以按下面图操作也可以出来,& [( ]$ l5 E1 N) u) A* A
估计是你用系统工程图模板的缘故, 不建议用系统那个模板。7 Y5 O! v0 I3 d0 i) W9 z' k
ganyiwei 发表于 2010-1-17 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 q6 s" u! F, t% D2 s% D- X9 p: H- I2 `2 q; U+ j
谢谢您!
0 j  B1 B, R6 C& E+ ^# L( F6 e这个只是临时解决方法。( w* w. L9 r4 S! b! r1 w' m1 \
如您再增加一个特征,一样还是上面那个样子了,工程图不能更新
) E1 v+ Y0 b- x5 G- i看来用个空的模板试试看。
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
0 Y, x& u6 V8 {- I; D) dYoungSpring_09 发表于 2010-1-17 10:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z# U3 z* t2 b) X8 ]
' G7 }+ h+ Q) A: {% `$ j' X4 r) q3 k( J# u+ Q
谢谢您!% y4 i* ]# k5 ]& {8 j& _
原来的config这个选项就是yes的了。
发表于 2010-1-17 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我在你的图是改了一下大小就可以了,是你电脑的配制有问题
 楼主| 发表于 2010-1-17 18:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
/ D8 X4 m: Z+ C, l% ^& X
" X  o9 @% w. Pqiuzhongwei 发表于 2010-1-17 15:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. u! `, U6 X( M( |7 \
; u" e& K: X# G% |8 B/ k9 E0 {) \谢谢!不过您说的问题不存在。这个问题不论在我家电脑,还是在公司的电脑都是一样的。' c# k0 I# W8 r4 u, p
公司电脑都是dell的商务机。1年前的配置,具体配置我也不记得了。
+ z2 G3 S4 A$ i1 ~1 h( \* r/ ?
不信您再增加几个特征,然后再打开工程图,您看看工程图有没有更新。。
- L$ H( Q) l, E7 F
0 R. N0 e: z$ J7 F: O, e' I# i ( M( X5 j7 e# \; [, V+ g
再经过测试,确认是系统自带模板引起的问题。用了一个空模板就没有出现上述类似的问题。
, j3 R! R5 k7 @6 ^3 j非常感谢各位热心帮助!
