查看: 2247|回复: 5
[求助] 镀铁后发黑怎么处理
发表于 2010-1-15 09:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
铝合金(活塞)镀铁后内腔发黑,如何处理。8 f' O8 m( Y& F, D
希望高手指教。。。。
发表于 2010-1-16 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3 T& W; q  g7 u% l! i
/ c9 v) @- U# d! u$ k9 I- j: X镀的时候温度过高!
发表于 2010-1-17 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刷镀后处理:刷镀铁层的发黑溶液9 Q# X, E0 o  p, k" J
    修复某些发黑配件的损伤,通常可以先刷镀镍层,然后表面刷镀10-20μm铁层,最后经过发黑处理,这样可以保证修复层与其他部位外观相吻合。工艺规范如下:
! y( B. {5 s/ K. k; u- p6 P2 ?: D9 m9 d3 E# ?5 C8 [, P  A
硫酸铜(CuS04·5H20)' Q0 b9 r- ~' c# m* }
10g/L% ~) B' M  |- F# l. c
) m# T7 W! ~+ T- ?" ~0 ]7 Z; W* s+ E
氨基磺酸酐, {; ?$ l5 e* D7 G4 ]
10~30g/L8 |% d8 ]3 s  C! j7 F" ]; D
5 H  X: L6 Z3 K3 H$ A3 ^
聚氯乙烯醇醚6 N' E9 q( @3 P! `# z) l7 q- Q
lg/L2 G- }! A+ Q0 j7 d1 i4 [% U
/ \4 n3 z& h7 J! I6 n亚硒酸(H2Se03)
/ W6 ]3 J& c) @3 v 10g/L
' L7 U7 C# h; ?: H" a
/ D- ?& k5 I% c( m( S, wpH值
$ H1 _* ?  B7 g 2~31 a/ l& [. ]) E) Y* u: t7 x6 j
! D9 X* F" d! A/ `硝酸(HN03); n! X' `) x, S; X2 O
2~4mL/L1 n9 Y  k; j) v4 @2 }/ }
6 c  C3 T) u- |* \. _温度
- @, S9 w/ F3 k0 _' X, D 室温4 [" n- c( @1 s/ b% R6 w
$ J3 L5 f- r. [
二氧化硒(SeO2)
* W% L$ H& [( ~ 20g/L
4 {4 P7 S) a, O6 d  m. F& X2 q / ]; A( B6 z- A; x
时间
' C& [+ }/ Z; g* I 3~5min
 楼主| 发表于 2010-1-17 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
那点玉兰油洗面奶洗洗就白了嘛!!!
# L* r' H- M5 a. \, ?+ t* C镀的时候温度过高!' h5 o8 K5 C: O; ?; J. v# H
alex.wei 发表于 2010-1-16 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问温度控制在多少度才适合电镀呢?除了温度影响电镀结果外还有没有其他的原因 呢?
发表于 2010-1-17 21:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
镀铁如果采用高温(90。C)大电流密度,可以得到纯度高、低内应力、韧性好的镀层。但其能耗大,易产生三价铁而被低温氯化物镀铁取代,低温氯化物镀铁是主要应用方式。 低温氯化物镀铁应保证以下条件: 1)低温镀铁电源需采用不对称交流电源。采用不对称交流电使镀铁分为三步。 ①起镀。即交流波形中的阴极半波的电流大于阳极半波的电流,具体为:1<阴极半波的电流/阳极半波的电流<1.3,通电5~10min,阴极电流=8~10A/dm2,阳极电流=7~8A/dm2,此时可生成低应力铁层。 ②过渡镀。平缓的调整阴极半波电流和阳极半波电流,直至阴极半波的电流/阳极半波的电流=8~10/1,此过程在10~15min内完成,停留2min。 ③直流镀。阳极半波电流为0,升高阴极半波电流至规定电流值和规定时间。 直流电镀时需使用输出纹波系数小的电源,这样得到的镀层毛刺少、脆性低。 2)控制pH。因为低温氯化镀铁时,pH控制范围只有0.5单位,故应采用酸度计来测pH值,用盐酸调整。如果有可能采用连续过滤,去除溶液中的三价铁胶体。 3)控制温度。温度上升时二价铁氧化速度加快,温度应控制在工艺范围之内,应采用自动控温方式。加热器应选用聚四氟加热器,耐氯离子腐蚀。 4)阳极采用纯铁或低碳钢冷轧板(含碳小于0.1%),应套阳极袋防泥渣,阴/阳=I/0.5~0.7。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2010-1-18 10:03:33 | 显示全部楼层 来自: 挪威
都是标准教科书的流程!/ l) J% U' K! s+ G/ l$ n7 c
具体怎么做,看经验了,我是用过,但没有做过!7 {0 v6 _8 G) E! O& M3 O
属于口头派!
( [4 ~* {) j$ C0 k8 v见笑了!
