查看: 2346|回复: 17
[求助] 为什么一张图上,线条不一样粗细?
发表于 2010-1-15 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 FZH628 于 2010-1-16 21:13 编辑 % k! k6 L/ ~' n3 d
  g2 k4 K/ w2 `1 n( ]# l2 [- B( E0 o. [为什么一张图上,线条不一样粗细?  两个视图的粗视线不一样。。不是倒角的问题 。。。
发表于 2010-1-15 11:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
机械制图的规定就是这样的,一样粗细就分不清粗实线了
发表于 2010-1-15 12:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
顶一下,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2010-1-15 19:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# mubaibyby    你看明白了吗????????????????????????????????????????
发表于 2010-1-15 19:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
是否有0.5倒角这类特征。7 x1 J( q+ |  H& v7 V# H% r5 Z8 G
要么设置为高品质看看。
发表于 2010-1-15 19:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主是不是设置了比较小的倒角?两个轮廓太接近,造成的视觉误差。
发表于 2010-1-16 14:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以不显示倒角线吗?
发表于 2010-1-16 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-16 16:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
显示的问题,不会有影响的
发表于 2010-1-17 23:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
显示的问题,不会影响打印的
发表于 2010-1-17 23:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
显示的问题,不会影响打印的
发表于 2010-1-18 07:29:20 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,显示的问题而已。
发表于 2010-1-18 11:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你放大这个图就显示好了
发表于 2010-1-18 12:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
按真实尺寸打印的,有些线条会重叠在一起。如果用夸张画法,就不会了。但是SW是按真实尺寸显示与打印的。
发表于 2010-1-18 12:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学 习 一 下
发表于 2010-1-18 13:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
转到CAD就不会有这种情况了!
发表于 2010-1-18 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
打印出来看看,应该是显示问题
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印没有问题,,只是不知道为什么这样。。。
