查看: 4633|回复: 32
[讨论] 油缸同步问题
发表于 2010-1-13 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
要保证四个独立的油缸,同步升降,最好的和最经济的方法是什么?
5 k/ F% ^/ g; \7 G. X+ u$ M  z* a! ^; P, C& A9 X
如果要保证四个油缸离地高度相同呢?
发表于 2010-1-13 10:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最好的方法是机械同步,两个缸的可以用同步回路控制(可以用PLC的位置闭环加PID控制),四个缸的就太复杂了( t2 A" q4 W! Z0 y$ ?8 a7 c
最经济的我不知道
发表于 2010-1-13 15:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械同步,把液压缸机械连接在一起。
发表于 2010-1-14 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械同步。
 楼主| 发表于 2010-1-14 09:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可以说下,机械同步,具体怎么来实现的吗
发表于 2010-1-14 09:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把几个油缸的活塞杆机械的连接在一起,也就是刚性连接在一起,将油缸的活塞杆连在一个杆或板上,这是最简单的机械连接,当然我说的不一定对,大概就是这个意思。
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
恩,那升降操作完毕后,油路封死,车子跑起来的时候,路面上下颠簸,油缸内油液受挤压,需要加个蓄能器。
发表于 2010-1-14 12:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用比例阀可以不,2组连起来用,
发表于 2010-1-14 23:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 机械同步不能简单地说将四个缸通过一块板连起来就行,还得通过机械同步装置计算扭矩加如扭转轴等控制。
发表于 2010-1-15 08:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸同步方法在机械设计手册里介绍了好多种。其实方法很多,关键是你用的场合,想做什么,这些都不清楚,要想做到最经济、最好是不太可能。同步原理到处都是记载,但是设计人员一直在寻找针对某个产品同步的最好方法
 楼主| 发表于 2010-1-15 10:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
10# wdj_fbi
) [! f  Q1 ]" l5 O3 V- m4 L, n
+ l. J$ H2 I8 Q# ^% d, I我们用的地方相当于是一个轴线车,两个轴线,每个轴线两组桥,每个桥上有一个可以升降的液压缸,要保证升降的同步。
发表于 2010-1-15 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用机械保证同步,最简单,最经济。靠液压本身实现同步很难,有一种同步阀,但同步精度很差。高档点的就是伺服阀闭环反馈。个人意见!
发表于 2010-1-15 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
机械式同步,是很简单经济,但是效果和安全性就未必了……
发表于 2010-1-15 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果你对同步的精度要求不太高的话,可以使用分流集流阀来实现。
9 E" G) N/ [4 |2 V不同步的误差在5%及以下,这是阀的制造误差。
发表于 2010-1-15 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 j4 e6 k0 ]1 p) A; h1 Dwoxiangta 发表于 2010-1-15 10:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]8 ~7 i- Y9 p0 M  Q
根据你说的情况,个人认为可以用两组同规格的串联缸(共4个油缸,2个大的,2个小的),并联供油,对角放置,同步效果很好,精度尚可,花钱较少,制造简单。8 [3 l0 x$ y4 f0 G5 G
缺点是不能有严重的偏载。
发表于 2010-1-15 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最经济的就没有办法达到好的预期效果,用过美国SUN的同步阀效果还是很不理想哦
发表于 2010-1-15 15:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
吧油缸串联起来。
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
; e/ Z1 m/ B3 G1 Pwoxiangta 发表于 2010-1-15 10:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  s; @- m: E$ I( C# }
根据 ...7 _# N7 }4 u1 V; Z1 J* R/ R/ Y
wdj_fbi 发表于 2010-1-15 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能说得再详细一点吗,最好给一个简单的原理图。谢谢哈。
发表于 2010-1-15 22:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不同工况应用不同的方案,如果机械限位用不了,就用同步马达,在高级点就用比例阀和伺服阀,反馈环节用磁尺或者拉线传感器
 楼主| 发表于 2010-1-16 09:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
19# dewwit_tang ! F8 @4 h) B; A6 R4 J; ~
同步马达倒是一个不错的选择,你以前用过吗,知道哪家做得比较好?/ u, l9 h0 I+ H
另外,选择同步马达需要注意什么问题吗,以前有朋友说:四个同步马达的流量一定要小于泵的流量
发表于 2010-1-16 13:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是新来的,想和大家一起探讨
发表于 2010-1-16 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是搞工程机械的
发表于 2010-1-19 18:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在同步回路中加分流阀可以
发表于 2010-1-19 18:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
如果同步要求精度不高的话可以使用集流分流阀。
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
24# hxz620611
  d# b  \1 Z: H( o+ Y. |, ~' i- ?
偏载的话,分流集流阀的精度是不是会受到影响?
