7小时前
查看: 3262|回复: 15
[已解决] cad选住图形后点CTL+C 没有蓝色夹点,是怎么回事?
发表于 2010-1-13 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
本帖最后由 唐昕晨 于 2010-1-13 21:01 编辑 0 M+ `# {; j4 i4 ^
3 N8 l; u" E  b+ W- F
cad选住图形后点CTL+C 没有蓝色夹点,是怎么回事? 搞不明白了 希望高手给与解答!' w  p' t; N- W  w0 ]+ q
非常感谢
! n% D: ~+ P6 g9 b) J
) X5 k6 y: d+ {$ y0 U: \; @我把附图发来
' P- I8 J$ L0 t2 J我操作之后 命令行提示 选择对象 可是还是没有蓝色的夹点
发表于 2010-1-13 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软件自身有时有问题。你按ctrl+v看能不能粘贴,另外,关闭CAD,再重新打开试一下,再不行就重启。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼上的方法解决不了 ' k& l$ W4 y0 D5 c! }; E( B/ d: ~
我每次都是这样
( ?6 Z7 G4 i! }% y; P4 M: C' Y没有夹点 但是可以粘贴!
发表于 2010-1-13 11:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在工具-选项-选择里有使用夹点的选项
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-1-13 11:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上正解,学到一招了。
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可是我遇到的问题 ' {+ @0 S  Q: ?! l
还是不行
发表于 2010-1-13 13:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个和操作顺序是有联系的:8 b) |! J/ J2 g. Z" s- |
1.如果是先选择好图形再按Ctrl+C,此时的图形是会有夹点出现的;
" h0 }2 \: ]' ?- G, ]4 e6 F# z$ f& [2.如果是先按Ctrl+C再选择图形,此时的图形就不会出现蓝色的夹点。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-13 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你要是在一个界面复制到另一个界面:先用鼠标将图形选上(有蓝色点)再按Ctrl+c就可以了。5 S+ N3 y! s: x) p0 D9 r- F
一个界面中复制:在命令行输入copy 选择图形就可以了
发表于 2010-1-13 13:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 w' Y# M$ V  a/ P+ k
  u. a$ E1 T1 v' q9 rcad在选择对象时,当当前显示窗口内有大量对象时,为简化显示选择后会忽略夹点,放大图形只选择部分对象会重新显示夹点;
0 G6 [9 u+ G( D/ e4 S9 H8 y楼主可以在选择时体验一下不同,当然7楼所讲也是一种情况;
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 14:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
我是先选图形 就没有蓝色夹点啊
8 H- M% [% f) x5 @5 b8 H* q小范围选还有; h  u& h+ j6 j
可是一点ctl+c 就又没有
9 E1 j5 p8 J0 {6 Z7 x而且要求继续选择对象
' [# i; Q4 X  Y" H# d恼火啊4 E0 C( t. R( K
第一次遇到这问题
发表于 2010-1-13 21:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我是先选图形 就没有蓝色夹点啊
  X! I6 F0 t' G+ J/ f) e0 g小范围选还有* R, [- N# P# l& c
可是一点ctl+c 就又没有! T  G* o% }( b" ^
而且要求继续选择对象
5 ~- r& Z& O, e& _1 d9 B0 h恼火啊  [+ v+ {: S8 V
第一次遇到这问题
9 `# O7 b7 ~/ Xdjtwiseboy 发表于 2010-1-13 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J7 x* U$ M; C+ y
# E" V. k% T1 B& _# Y9 z
8 I9 r0 E" f6 R( W' E
) R' a4 g/ d- V0 y% t3 e3 j# W问题在这,把系统变量GRIPOBJLIMIT的值改大大。3 A; }: S9 g5 C7 ]- }
: C% Q9 y/ d; q( R, W
这个系统变量的意思是:当初始选择集包括的对象多于指定数目时,禁止显示夹点。
2005llnn + 5 应助,另一个问题还没有解决
发表于 2010-1-14 03:37:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
GRIPOBJLIMIT <0>
 楼主| 发表于 2010-1-14 08:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
# x/ S8 n4 C# m0 |$ N0 \7 c# `* c+ f! ?: v2 O* ~7 x8 W& _! v$ W
) x. f8 |1 K$ X1 Y. P7 N$ K5 ^( `5 Q* ?6 M6 @, O: f
问题在这,把系统变量GRIPOBJLIMIT的值改大大。, T+ h$ `# {9 H
1 j0 Z& b$ c! u# L6 a& y这个系统变量的意思是:当初始选择集包括的对象多于指定数目时,禁止显示夹点。
0 _$ u  E6 A( g, `. d* l- q% s4 z3 u唐昕晨 发表于 2010-1-13 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Z$ M' ~/ I6 i9 J0 [
. n- g& ]1 F# _7 [4 Z谢谢你!唐昕晨  现在解决了没有蓝色夹点的问题了 我把那个数值改为了1000.
6 J! ]2 J8 Y4 O0 u% K- d- @$ u: v2 c; F- S* N
可是另一个问题还没有解决
, G# y( T8 k0 D  q就是我先选住这个图形 有蓝色的夹点了
6 W  Z+ X0 u7 [( o/ ~) {可是一点ctr+c  命令行就出现选择对象 需要再继续选一次
4 c6 ^" v( a, v* j- \0 K这是什么原因呢 ?
3 b, g& ]3 K( t4 S# V
( e: }. \: e$ ^& J& i" R) |正常应该是按完ctr+c 后 命令行提示选了多少个对象
+ j. P/ v" y" r# O; l这个问题也很棘手啊
* D) C( }. U% f. V! e8 P% y- j0 P我也是第一次遇到0 |* a2 F4 q% J- x
不知道您看懂了吗 ?非常期待您的解决啊 !
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
期待高手的解决 13楼的问题 我作了补充 非常感谢!
发表于 2010-1-14 18:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也遇到过这种问题,我的方法是先选图形的一个部分,如直线、弧。之后再ctrl+C,就ok了
发表于 2010-1-29 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到了  我怎么从没遇到这种问题的啊
