2天前
查看: 2646|回复: 14
[已解决] 打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事
发表于 2010-1-3 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
[quote]打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
7 O6 V* o  I0 Xamwpl 发表于 2010-1-3 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote啥回事,没人理?
发表于 2010-1-3 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是UG吗,我以前遇到过
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3# nnyy123 是UG4.0的
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4# amwpl
) r0 @" A* z3 X/ D2 I2 O那你后来可以了吗?啥做到的
发表于 2010-1-3 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看又没有在菜单栏了
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
6# xiaoting1104 没在菜单栏,搞了好久都没找到
发表于 2010-1-3 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在论坛搜一下看看。1 k0 S5 Y  B/ r- I( i+ }* ?
我想多半都是被隐藏了,看图试试
发表于 2010-1-4 01:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
楼上是在教什么啊
 楼主| 发表于 2010-1-4 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8# JIALINGJIANG 这样我试过了,还是没用呀
发表于 2010-1-8 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
- S; z$ S! _5 f" `" o. w; ?# W2 A9 c  b3 @0 ?
10# amwpl 3 O- K  S1 R6 R
1 [' c+ d$ O4 o* W( b
0 n* F6 h1 t( p0 O1 \将你的电脑分辨率设置为1280X1024,或者其他分辨率,然后打开UG,' L# N2 V) |4 J3 X5 _2 s
应该就可以看到您朝思暮想的"她"了!
( B! `) F' T! m- V3 F3 q看见了她,记得拉者她的手 毫不客气的将她拉到屏幕中央, 9 ?$ I9 N. S% f
以后不管您的分辨率设置为多少,打开UG 她都会在中央位置等着您的!  ?/ c+ t+ B; g/ @4 L# {
呵呵
. |* @' [+ s# L' F. m. v' s搞定了她 记得回来顶起!
+ l9 k+ h% [! Q我不用您请喝酒的!2 [+ B4 H2 q, J9 v0 e, C
祝您好运!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
11# skyhawk789 这样做了,还是没用呀。
发表于 2010-1-14 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-1-15 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
12# amwpl 5 E. ~3 N  |0 @: y$ C& R
! o# s* u3 r" k0 P7 n9 Q不会吧!
9 \# M8 ]5 R6 U. A' B你的UG 就那么怪事吗?
  Y, N$ ^# O# Z1 p  d1 w5 f: m建议见原来安装文件全都删掉!5 D1 r3 s. z* n7 S
重新装下UG
, }$ K, F6 w- x# U6 E. p如果还没出现 在用上边我介绍的方法
发表于 2010-1-15 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
astrokylin + 3 应助
