查看: 2404|回复: 9
[已解决] 方程式驱动的零件怎么使用配置?
发表于 2010-1-13 07:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
3 r/ {2 Y- O, l- C/ p" `7 r2 _% `/ [. K: j4 v1 M& D1 w
我用方程式控制了零件的尺寸,就不能使用配置,请高手明示,我的是08版本,如能做个例子更好,谢谢。
发表于 2010-1-13 08:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这会有问题吗?( V, w. y; Q' c% ~% j: i
 楼主| 发表于 2010-1-13 08:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我说的是配置,要求不同的配置有不同的尺寸。
发表于 2010-1-13 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# W, m/ W' M7 i8 I+ K) y. [! Rljpfeng2004 发表于 2010-1-13 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S* r( i+ a  [9 r
, d8 p# x' f8 M" R是啊,你难道没有看出来,默认配置和A配置尺寸是不同的。默认时高为40,方程设置长度=高+10,当A配置时高度变为60,长度自动同时变为70。
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发个源文件俺看看好吗?你说的a我都找不到在哪里
发表于 2010-1-13 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; e5 t3 y7 Z9 Wljpfeng2004 发表于 2010-1-13 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 |) D% P3 P" c8 C& t. p
/ N5 ]0 L+ ~0 ?& y, m- M: `: S
我发的是gif格式文件,有三幅图片组成的动画,怎可能看不到?就是如图的尺寸,一个拉伸,还要发什么源文件?
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我说的意思不是你说的那样子,例如只有一个尺寸L=50,L=100这两个配置,我现在设置变量a=50,然后让L=a,可是这样所有的配置都变成了50也就是说L=100这个配置无效了。
发表于 2010-1-13 09:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 ^5 e7 d  ?: j3 E- M9 I! H& j3 Wljpfeng2004 发表于 2010-1-13 09:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# k% |" I$ ?" @- n! u
8 N4 Z% B& y8 U5 o9 W很少有人像你这样用,既然令L=a,一般认为所有配置的L都由变量a控制,如果a不变当然L也不变,所以通常情况下,要a在变化,才能有L的变化。* s( z6 ~* q/ F: k
幸好SW为你提供了一个工具,可以满足你的这种非常特殊的需要。SW的方程式是可以按不同配置选取压缩还是解除压缩。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢你了朋友,你的热忱让我很感激,我都是按照工作的需要来使用sw的,没用到的功能很多,祝你天天快乐,万事如意!
发表于 2012-12-5 19:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
w_hs1 发表于 2010-1-13 09:55 static/image/common/back.gif
$ @! U' p/ l# a% g. x4 |很少有人像你这样用,既然令L=a,一般认为所有配置的L都由变量a控制,如果a不变当然L也不变,所以通常情 ...
& ^& V6 D) W- i
事实并非如此,比如我做了一个齿轮的模型,就需要用齿数作为变量来控制模型,但在不同配置下就没办法实现了
