查看: 7415|回复: 10
[已答复] M10X1螺纹轴的螺纹外径最大可以做到多大?
发表于 2010-1-10 17:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问M10X1螺纹轴的螺纹外径最大可以做到多大? 常规我测为9.8左右,9.95可以吗?
发表于 2010-1-10 18:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以的,你精度6g的为9.974-9.794,这主要看你的螺纹精度要求多高了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2010-1-11 10:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以吧,同意楼上!
发表于 2010-1-11 10:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 YoungSpring_09 于 2010-1-11 16:56 编辑 0 g( T6 M$ a8 X/ h2 a) C- `7 C8 U
9 r" L) U- E7 \, P- S2 R1 V! l6 N
首先感谢各位的回复!那攻丝有没有什么具体要求,是不是螺纹的外径越大扭入螺纹套就越紧,相对的间隙就越小.因为我现在就是想要把螺纹轴与套之间的摆动间隙减小,越紧越好.
发表于 2010-1-12 14:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外径大不代表就间隙小。因为间隙的大小主要是螺纹(中径\大径\小径)的精度决定的,如我2楼的回复,一般是6g,你要间隙小,可以要求加工精度到5h。你说的外径只是其中一部分,不完全。
发表于 2010-1-12 21:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
控制螺纹之间的间隙单靠控制螺纹大径是不行的,需综合考虑。内外螺纹精度越高,间隙可以减小,但精度差的并不一定间隙大,如二者牙型角不完全一致可以减少间隙。如果想控制间隙,能否采用锥螺纹
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
6# VICTORLUO888 , v( H2 E3 @, W( o# |* \" R& |
谢谢楼主的提醒,以前我们与螺纹厂家就是单一的去改进螺纹的外径,毕竟螺纹厂家按照相关尺寸已经开模了,但效果还是不理想,我们想过涂一种胶也不行.如果螺纹轴的精度要求达到那攻丝的有没有什么具体要求?我用的是钢材45#,硬度HRC40.内孔要做到多大才合适?目前是8.7的孔合适吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7# tj6322033 4 N* s9 v1 h* j  B" y+ k) K& a
谢谢楼主的回复!你说的改变螺纹的牙形是指60度的角度值吗?回为我设计的是调节螺纹轴用锥形螺纹应该不行,影响了受力强度.
发表于 2010-1-13 14:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# YoungSpring_09 ) E% r& w8 Y8 N* C+ S6 v
你的内螺纹底孔8.7应该可以的,螺纹底孔大小有标准的,你在论坛搜下,我记得最近有帖子讨论此问题。1 I2 [5 p! k5 X( Z
螺纹配合间隙要小,只控制底孔不行,就跟你只控制螺栓的外径一个道理。需要控制整个螺纹的精度,如精度为H6。螺纹精度主要靠加工的丝锥来控制,你要购买精度高、配合紧的丝锥加工控制,这个你可以向加工厂家提出此具体要求,比如要求螺纹精度做到H6或H5
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
10# VICTORLUO888 5 v. v, \/ q2 p9 f& e6 b& A
谢谢楼主给的意见,最近我正在安排做样,如在遇到值得探讨的问题再与前辈们沟通.
