18小时前
查看: 7226|回复: 62
[讨论] SolidWorks2010内核错误(2010的问题多多,大师帮忙)
发表于 2010-1-11 17:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
7 }' D) m9 C: y9 U- |& Y
# v3 w) `  N: G2 J现在我在练习以前的扫描,以前后的功能现在都提示错误,比如可乐瓶!用2010打开更新就提示错误,还有,你用他的方法重新做一遍,就会出现,扫描错误!!!!内部相交!!!
【例1-6】可乐瓶.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 67
【例1-6】可乐瓶.part2.rar
421.94 KB, 下载次数: 62
发表于 2010-1-11 20:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建模方法有问题
发表于 2010-1-12 08:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
 楼主| 发表于 2010-1-12 08:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
- ?- h: e* H  u" h7 X/ i8 m1 {  L
+ V! l1 p; O  `这是教材哦,不是我建的!!!现在很多教程模型在低版本里建模都成功,到了2010就不是那回事,特别是函数和扫描,阵列。
发表于 2010-1-12 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
可能和机器,软件有关!
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个也是一样,教程的第版本做的,到了2010就不行了!!
【例1-4】吊灯分析与提高.rar
243.36 KB, 下载次数: 20
发表于 2010-1-12 09:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个也是一样,教程的第版本做的,到了2010就不行了!!" V9 \$ s9 G3 M( t+ O
272163637 发表于 2010-1-12 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 G/ l% V* N. x$ q0 ^( }8 P
( p3 o+ P* ?4 V9 N( v
这个确实有问题,昨天我打开之后,然后将扫描以下的特征压缩,然后解除压缩就出错了
9 J$ \2 _" m! C5 `3 i" L* o, Q; T1 b7 Z: i
一开始我以为是我的问题,这样看来确实SolidWorks2010有些问题
发表于 2010-1-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
你用的是什么版本的2010?
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们打开没问题吗?更新后,形状没改变,没有提示错误???
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
solidworks2010sp1.0
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是这个情况!!!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个不是我做的,我是把教材的特征删除后进行,草图不变,进行扫描结果和我做的一样,不信的话,你们可以自己做(删除扫描),看看和我一样不?
发表于 2010-1-12 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我发现,曲面扫描中引导线不能用了,用了都提示曲面相交,不知道是不是这个原因!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有函数,象吊灯,圆变形阵列,直线的长度不会根据五星的变化顺时钟变化,它直接跳至对角线变长,和老版本完全不一样?所以吊灯一更新就变形状了?
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用盗版没问题才怪呢,SW公司不让你出问题才怪呢.. T2 H( H3 Z( Z4 w9 G8 x
营口制造 发表于 2010-1-12 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o. O4 M1 H% j9 f6 l7 O, F$ t5 \难道真的是盗版的问题,那说明你用的是正版的,你试试看,没问题?如果真的是盗版的问题,那我栽的也无话可说,如果是软件本身的问题,那请改进,做人要谦虚,有问题改进是好的,别没找到问题前乱放屁!!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
希望大师出来解决,讨论!!!
发表于 2010-1-12 12:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
某些地方重做就好了,限制条件出错,
. O$ _4 }0 z+ H$ ^' R8 @$ X# p' {+ {& \
修改一下不到两分钟存档后就都没问题了!
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
某些地方重做就好了,限制条件出错,5 o+ T/ {; G1 W$ q2 N
4 Y- t! R) a! h5 n, O1 o修改一下不到两分钟存档后就都没问题了!
  A; q5 T! f. o5 d% P0 e勤能補拙 发表于 2010-1-12 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Y* T" R" @$ ], `: l8 t7 m
我改了,没有用
发表于 2010-1-12 12:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
条件出错啦,搞不清楚
发表于 2010-1-12 12:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用2010打开后很正常 没有出现错误啊
发表于 2010-1-12 13:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用盗版没问题才怪呢,SW公司不让你出问题才怪呢.% x& x, A6 ]& d$ u
k" ~; I- O4 d9 m& P; G0 z
$ c! d/ I2 _  Q1 Q% W  bLZ用正版的试试!
发表于 2010-1-12 13:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一定很费工夫费时间吧!
发表于 2010-1-12 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& `6 ], f  D6 ]# J; T
, r+ W0 K! a5 d2 ?3 X6 @, @在公司用正版的SW2010画 也没能扫出来 还盼高手指教啊
发表于 2010-1-12 14:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
困惑ING...
