查看: 3537|回复: 19
[求助] 外来CAD图纸文字乱码的问题
发表于 2010-1-11 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
未命名.JPG 6 c. ]$ J+ ]1 j, E, l. K8 v# G3 H
7 J! B$ }4 _9 H如图,试过一些方法:
' O/ m; T! T% C- R9 |* O/ t1、新建文字格式,属性匹配,没用;
0 x% I/ R1 e2 l9 Y2、下载了一个58M的CAD字体库,也没用。0 n( q* U8 W+ |3 R3 h; H
3、装了CAXA2005,没解决,可能是CAXA版本太低;* n% f9 m. x: O' [, E
还有什么办法呢,不想装800M的大字库,太可怕了。
) F0 T; e% z4 F" F; {( s
+ G0 J) ^6 l8 s2 j% Z 乱码.dwg (117.17 KB, 下载次数: 21)
发表于 2010-1-11 11:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先找到缺失那种字体,再在网上搜索对应字体文件,这样来的更直接;
发表于 2010-1-11 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
字体选对了就不会出现这种乱码了!
发表于 2010-1-11 13:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给你一个万能字体,再试试。
a.rar
600.77 KB, 下载次数: 86
发表于 2010-1-11 14:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
字体格式的问题
发表于 2010-1-11 15:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先查看是哪种字体出现这样,在Fonts中,复制一种可用的字体,然后改为出现问题字的字体名称,重新打开图。或直接把CAXA里的字体复制到你的CAD里的Fonts里
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢楼上各位朋友热心相助,好事做到底,我已经上传了源文件,能否演示一把?
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
处理实际问题,可不能纸上谈兵,信口雌黄。
发表于 2010-1-11 17:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# wuql2006   k3 }& A( i1 g% c- x) Z' C% Y
& K8 N% Z) z5 a. P- P有万能字体吗?
8 [: u1 V  |% |8 f8 n
发表于 2010-1-13 08:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实可以用CAXA2009打开,基本上不会有乱码出来了
发表于 2010-1-13 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的图纸来源是不是繁体版本的 CAD绘制的?因为我们之前的公式所以得 CAD是繁体字版本(老总是台湾的),所以绘图后到简体字的版本的电脑上就出现乱码。
发表于 2010-1-13 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
估计是一些特殊符号的事。。。
发表于 2010-1-14 13:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
字体格式的问题
发表于 2010-1-14 15:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
建议你点击一下乱码字体后,看是什么内容,再用你的“MT”字,重新进行输入。
发表于 2010-1-22 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-1-22 16:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用那个GB开头的字体打开
发表于 2010-1-22 17:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你的CAD缺失字体
发表于 2010-1-22 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主去下载一个万能字体库加载在CAD里面以后在出现这样就不怕了。4楼那个就很不错。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-22 20:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
万能字体库,那一定要下下来看一下!
发表于 2010-1-23 17:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
字体的问题,把字体装上就好了
