查看: 1627|回复: 8
[讨论结束] 常压CrMo合金容器的探伤
发表于 2010-1-10 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
GB150规定适用于设计压力不大于35MPa的容器,该条中的“容器”是指受容规管辖的容器吗?,10.8.2.1中规定:符合下列条件之一的容器应100%RT,任意厚度的CrMo合金。现有一类外的CrMo合金容器,如制造标准分别采用150和JB 4735,其探伤要求有何区别?
发表于 2010-1-10 11:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一、GB150的管辖范围和《容规》的管辖范围是不一样的,比如真空容器属于GB150管但不属于《容规》管。" ?8 R! \( a' N+ j1 N6 u- w" F
二、GB150分为局部无损检测(20%)和全部无损检测两部分,而JB/T4735里只有符合条件的才进行局部无损检测(10%)。
 楼主| 发表于 2010-1-10 12:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
上述容器若按150制作应按10.8.2.1中规定,100%RT,如按4735,则按10%RT,是这样吗?
发表于 2010-1-10 20:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GB150和JB/T4735的管辖范围并没有重叠的地方,楼主的设备怎么即可以按GB150设计又可以按JB/T4735进行设计,有点搞不明白?
 楼主| 发表于 2010-1-11 08:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
150规定设计压力不大于35MPa,而4735为常压即设计压力小于0.1,这能算重叠吗?
发表于 2010-1-11 08:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我是感觉你的举例有问题,常压容器会有人用铬钼钢吗?会不会太浪费?GB150和JB4735各有各的管辖,不要二者混淆使用,当然认为提高要求不包括在内。
 楼主| 发表于 2010-1-11 10:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
手头确有纺院的一份图,是一催化剂反应器,工作温度400,设计温度450,常压,图中采用4735标准,10%RT检测,本人认为图中标准引用欠妥,因为4735规定圆形容器设计温度-20~350度,如按150执行,则应100%RT
发表于 2010-1-11 11:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1 i- O* D3 ~: S6 y- efajcg 发表于 2010-1-11 08:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 j3 Y2 c- S% iGB150第1.3.e)条规定:设计压力低于0.1MPa的容器不属于标准的范围。
发表于 2010-1-11 18:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整的真。。。" [% \! t6 \' A: {! O2 F. S3 N
要是我设计的话直接就用不锈钢了$ B: C0 r+ s, p/ r  A
装的是什么介质呢,会在450度时没有一点压力?
