查看: 4703|回复: 13
[求助] CAXA中如何将实体转化成二维图?
发表于 2010-1-5 08:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教一个问题:用SOLID WORK软件或CAXA2008制造工程师画出来的实体图形,如何转化成二维的图形?1 m6 D1 o3 F$ A/ m1 k; p0 Z  C
要用到什么软件与什么工具?如果用CAXA电子图版2009能不能实现这个功能?
发表于 2010-1-5 12:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 5460zxd 于 2010-1-5 13:01 编辑 8 [& \3 m7 i9 o3 B/ ]! S6 ^
/ m: v2 X9 W$ g6 c% BSolidWorks中可直接转化为二维图纸,其二维图中的尺寸和实体中是关联的,修改实体后,二维跟随其变。其它的软件效果我不了解。' T9 c9 ^3 r  u1 k4 r* J1 D- v  v2 J' L
$ R& L2 {; W" W" K. W
我用的软件是:
. P% G( _+ I4 v2 k+ f* R
3 I  J, z8 ?' o$ x" N0 g2 @1、建模型——实体$ F5 N% y" M3 J7 H
5 _& s8 k; c+ ^' u8 h3 [' Q6 T
新建模型.jpg 9 M& _9 ]' _9 x% o
; ^& t! R! U6 W( @2、绘制实体% e3 E% u4 d4 P' g0 P/ y  n
, k; r: l9 ^9 g, X; [& d
/ H6 z/ P) \1 I) ^. D) }7 O! S5 Y8 m! i0 z
3、保存后,再 建 工程图,选择所保存的实体文件,进行排布、剖图、标注。: Y+ y! {" T8 ^/ y
: [2 S4 t; z1 c4 N: Q  d
8 P$ @1 M( N+ s7 h
发表于 2010-1-7 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用(x-t)格式,09实体可行。
发表于 2010-1-7 16:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2007及2008实体都能通过CAXA电子图板中的读入标准视图实现,我用的是2007R3CAXA电子图板
发表于 2010-1-8 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
caxa2009实体设计已经将3D和2D集成在一起,你用实体画的东东直接就可以输出成电子图版的二维图,和SolidWorks一样方便。
发表于 2010-1-8 21:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
出来打酱油的。
发表于 2010-1-9 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2007CAXA的右侧,激活第一个按钮,可以直接打开实体设计文件就可以转换二维图形了。
发表于 2010-1-9 18:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
将要打开的文件另存为通用格式如IGES,在从文件菜单输入零件就能打开了,打开出工程图和实体设计做的做法一样。
发表于 2010-1-12 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新建工程图,点击生成-标准试图-选零件-视图-ok。
 楼主| 发表于 2010-1-12 14:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ ?  x+ i" y: D2 c" B, l672623990 发表于 2010-1-9 18:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! g$ m) k. G- m- F; F6 E" a% G. h# Q) z, h
我只能做到保存为IGES格式,后面的不会啊,能不能具体点? 谢谢了!
发表于 2010-1-12 16:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-1-12 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
格式的文件用实体是可以打开的,打开后点零件-输出为x-t格式图版就可以将其转换成两维图了。
发表于 2010-1-13 12:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2# 5460zxd 感謝指教
发表于 2010-1-13 15:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SW另存为x-b格式,CAXA企业版可以打开X_B格式文件,直接生成二维各个试图,还可以剖视
