查看: 5128|回复: 20
[已解决] ug曲面弄凸起的字或图形!??
发表于 2010-1-7 20:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
见了前面有个帖子 在ug里面做拉伸字 , 这个简单!
0 r; y( u, o7 }% Q但是曲面弄凸起的字或图形怎么做呢 ,在6.0里面有个 凸起 和 偏置凸起  这两个命令怎么用啊? 我用proe能做  用ug 找了很长时间就楞没做出来!!请会的朋友解答一下  谢谢了!!
 楼主| 发表于 2010-1-7 21:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
  没人会搞?
发表于 2010-1-7 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-1-8 07:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
gyhrp 谢谢你的解答啊 ,我今天试试啊!!
 楼主| 发表于 2010-1-8 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我用那个凸起做的 发现有的字可以做,有的字就不可以做,我已经把字投影到曲面上了呀!参数都相同 为什么有的字就不可以做呢?
发表于 2010-1-8 20:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有不能写的字吗?不会超出曲面了吧?
 楼主| 发表于 2010-1-9 07:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
6# jickchen2008
* T/ A0 x. D' f1 i  T2 b2 X( ^" e5 @* A+ l# q' ?& U" l, Y' k
; N# M7 N9 X# N+ D字是能写 也能投影到曲面上,就是五个字有一个能做“凸起” 其它的不能做。
发表于 2010-1-12 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高手阿,这样也行,曲面的字如何能保持一致的高度啊.
发表于 2010-1-12 09:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
看看再说,希望能有用
发表于 2010-1-14 13:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# jickchen2008  ) j4 D/ Q* O, S0 q, n/ h
: ]2 G+ e) N* }
2 Z7 w) `6 P* w( P* h! u0 w: @/ _* I
字是能写 也能投影到曲面上,就是五个字有一个能做“凸起” 其它的不能做。0 L* c( e- l# E) i$ W! {
gao820122 发表于 2010-1-9 07:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 n, V1 C# A# d9 x; d, j
是不是因为多个字一起拉伸的话不能确定法向啊?
发表于 2010-1-14 16:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-1-25 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢!明白了1
发表于 2010-2-4 18:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
基本上都是投影 拉伸了 其他没有什么吧 我回去练习下
发表于 2010-8-31 18:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高手啊 正在找呢
发表于 2010-8-31 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有凸块做,可以形成与曲面等厚的字
发表于 2010-8-31 22:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-2 00:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
General pad(pocket)
3 K0 {3 G) R3 q& Y$ Benjoy it
发表于 2010-9-2 07:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高手  困扰了我很长时间的问题 谢谢
发表于 2011-5-11 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,谢谢
发表于 2011-5-12 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发帖会发生什么,姐姐的
发表于 2011-5-19 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
也可以投影后用N边曲面,然后在片体加厚成实体!(注意,有的要用修剪片体命令)[
