查看: 2095|回复: 6
[求助] QT450 材料表面高频处理?
发表于 2009-12-31 16:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
QT450 材料表面高频处理能否获得较高的硬度和强度?  Y! N. j3 e' @3 g
   请高手指导!!
发表于 2010-1-2 15:53:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
比较难,QT450的基体组织主要为铁素体,少量珠光体,淬不上火的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-4 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议楼主采用氮化处理,表面硬度高
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我采用氮化处理过!根本达不到要求!请各位看看有没有别的办法
发表于 2010-1-7 10:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你需要多少硬度?一般氮化后硬度HV550以上,可以达到
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们要求在HV700-800以上
发表于 2010-1-13 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们要求在HV700-800以上( B9 P  w+ \9 b9 t- z% l, s
ch-02 发表于 2010-1-7 13:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U1 G1 a$ O3 L, X4 s+ [* j! M2 d对于此类要求,一般选用珠光体基的球铁(如QT600或更高的牌号),表面软氮化或离子氮化。QT450中主要是铁素体,在高频淬火加热时需要较长的时间才能将铁素体溶入奥氏体中,并在随后的淬火冷却中转变为马氏体。否则会因有大块铁素体的存在影响淬后的硬度,你们为什么不选用珠光体基的球铁呢?
tdragonfu + 3 技术讨论
