发表于 2010-1-7 11:08:54
来自: 中国广东佛山
2 O& \: f& k8 p& M4 \6 |& Y8 S2 I( W2 r( r
转贴, 供参考:
- [3 p+ [+ }) U: p: F0 l--------
+ z! \/ `. |- D' J; x6 m" S5 L2 Z9 W4 Y5 r1 b
在不锈钢上攻丝比在普遍钢材上攻丝要困难得多。经常出现由于扭矩大,丝锥被“咬死”在螺孔中,崩齿或折断,螺纹表面不光,沟纹,尺寸超差,乱扣和丝锥磨损严重等现象。因此,攻制不锈钢螺纹时应采取相应的技术措施加以解决。
$ P5 W9 h1 f" N% @7 r
5 U9 X& U( d' F& }0 \! r2 a5 ]! P (1)攻制不锈钢螺纹时,“胀牙”现象比较严重,丝锥容易“咬死”在孔中,所以螺纹底孔应适当加大。一般情况下,螺距为1mm以下的螺纹底孔直径等于公称直径减去螺距;螺距大于1mm时,螺纹底孔直径等于公称直径减去1.1倍螺距。
( n, s g1 c5 {* @# ~/ D! w) C! K$ n5 h$ Y9 d: ~
(2)选择合适的丝锥和合理的切削用量,是关系到攻丝质量的关键。丝锥材料,应选含钴或铝超硬高速钢;主偏角和螺距、丝锥把数有关,头锥κr=5°~7°,二锥、三锥为κr=10°~20°;校准部分一般取3~4扣螺纹长度,并有0.05~0.1mm/100 mm的倒锥;容屑槽方向一般取β=8°~15°,可以控制切屑流动方向,对于直槽丝锥,可以将丝锥前端改磨成螺旋形;丝锥的前角一般为γp=15°~20°,后角为8°~12°。
& r4 k& p I \- \. d% D$ a/ c
(3)可采用无槽丝锥对不锈钢攻丝,见图1。
$ [: a/ u* y: a( q. q* x- F4 y
1 K! z& S+ m& G( v& r: s4 P
/ V6 L! p6 O7 v* w3 R8 Z9 G
2 ?! C5 R+ ], C0 `1 R/ f$ r8 X图1 加工不锈钢螺纹用无槽丝锥" m" B9 M* Q- d. L2 R
% f0 D9 e# [! p+ p! X
使用无槽丝锥挤丝前的底孔直径为:
0 F3 y- b; ~6 {. p5 D* t0 L2 u" O/ f, R1 ~3 ^3 N
d0=dw-(0.5-0.6)P
2 a/ E) U0 m( s; F+ F0 {# J0 O# u
5 P* g& ^0 n8 I3 e 式中 dw——工件螺纹外径,mm;/ W, B2 T8 y& O2 P0 ]8 u
% ^, Q" S. I) d B# j0 G" v
P ——螺距。
, A4 {5 T3 b. ` s0 U
! Q) q( {) v0 M$ V5 J7 v, K6 N (4)不锈钢攻丝时,应保证有足够的冷却润滑液。通常可选用硫化油+15%~20%CCl4;白铅油+机油或其他矿物油;煤油稀释氯化石蜡等。
- l6 _- g9 Y* H/ S, u. c- P$ _1 Y# |% S
(5)在攻丝的过程中,万一丝锥折断,可将工件放在硝酸溶液中进行腐蚀,可以很快将高速钢丝锥腐蚀,而不报废工件。 |
