查看: 3778|回复: 16
[已答复] 选材料的问题.
发表于 2010-1-6 11:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
有一产品,两块板,一块固定,另一块在上面旋转.直径大约700mm.现客户要求旋转的这块板一定要用不锈钢来做,我们暂时选择了0Cr18Ni9(304)这种材料.为了考虑成本固定的不打算用不锈钢,准备选用45#锻件,现有一问题,考虑不锈钢要比45#号锻件硬,如果两者之间相对旋转,会不会出现划伤痕迹而烧死的现象,当然,我们这两块板之间是有润滑油的.现最担心是相对旋转时烧死.请教大家,如果两个有相对运动的零件应该如何选材,是不是选择同一种材料的会比较好?
发表于 2010-1-6 11:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-1-6 11:33 编辑 ' h* V7 d' _$ u; c! |& h+ r
( x2 L& U. y8 k5 {8 i没明白楼主的意思,
, n* d" s1 @1 N- N9 q二块板旋转?那旋转的板以哪里为旋转中心?那为何不考虑安装轴承?* p( i( B% _  E7 y8 t
一般有摩擦的工况下,二工件材料选择是不同的,一种材料选择相对软一点,一种硬一点,这样反而耐磨。
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 whoeric 于 2010-1-6 11:52 编辑 6 M( X  {3 r/ N- Z) w
1 Y( t: T! `, K) h, G) d# n/ k
2# zhoushan403 * y  [1 ]6 ~: R" o  B  }0 I
是绕中心旋转,因他要承受较大的压力,不能选用轴承,只能靠两个面来压.压力撤掉以后,才会旋转.
$ E3 J  Z3 d( D0 m4 q5 n您说的意思我也考虑过,材料一软一硬,那是在没有较大轴向负荷时,可以用,如果像我这种情况,他要承受一定压力后,压力撤掉,开始旋转,这种情况可能不行.因为加工是很难保证整个面都是平的,所以,两块板难免有高点,如果出现高点,一软一硬的情况,硬的就比较容易吃到软的里,然后旋转时可能会划伤.不知考虑是否正确.
发表于 2010-1-6 11:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,304比45#锻钢软。
* ^. `' z( Q5 O0 j# w其次,你的选择在有润滑油的情况下,转速不高的话,不会烧死。转速如果太高才可能烧死。
8 `' ]1 F4 \% D3 y2 v2 p6 r4 v第三,你的设计可能有问题,为什么要这么大面积的滑动旋转呢,改滚动可能更好。
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 whoeric 于 2010-1-6 12:33 编辑 ' N5 f6 j: g. G+ |+ m1 N, K
首先,304比45#锻钢软。- r& ~- A% P, X* r4 P
2 z  F3 ^! N- L( F, Z第三,你的设计可能有问题,为什么要这么大面积的滑动旋转呢,改滚动可能更好。$ c8 ]( j- V8 `2 s5 n
VICTORLUO888 发表于 2010-1-6 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 n* H9 P/ d: I7 p0 j
304比45#软啊,这样子,我是拿锉刀来试的,感觉304好难锉啊,呵呵.谢谢你
/ ]# c2 ?$ M4 @: J; T; F3 U* j1 S经查手册,45#钢   HB229' Y* F8 n. I1 S: Z0 e
            304      HB187! i2 {; G! j+ X+ @" B4 z) D  O
你说的是正确的,谢谢.
发表于 2010-1-6 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
怎么不用铸铁??用45#干什么?
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
怎么不用铸铁??用45#干什么?- l$ c2 M: D  f& U
fyxyd2009 发表于 2010-1-6 13:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 `0 z6 v( T( O& j( U3 k6 O高人啊,我们都这样想过,但是由于1.铸铁要去铸件厂铸,量少,比较麻烦.2.铸铁跟不锈钢放在一起,影响外观.老板要好看.
4 t2 R$ D7 i: K! Y说实在的,我们这种常规产品就是两块板都是铸铁,可这次客户要求要不锈钢,老板要看着比较顺眼,所以打算用45#钢.呵呵
发表于 2010-1-6 16:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
烧死的问题主要是接触面积的问题' _1 |' [! _1 }  x. y. N9 ~. S9 @7 X
你在下面的45钢的零件上做个小的圆环土台就OK了2 O  B+ N5 U/ i) C; }
不可能的
发表于 2010-1-6 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
怕旋转咬死就在钢板间加一胶木隔板
发表于 2010-1-6 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人有种想法,能否将两种材质中间加上类似轴瓦(PA6)或者其他工程塑料,然后设计成可以拆卸更换的,这样还可以返修呢。呵呵。有点理想化。哈哈。
发表于 2010-1-6 22:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也一直以为304比45硬。谢谢
发表于 2010-1-7 01:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" j! L: q8 _5 |0 C
* N, D1 {( H! A2 B; G# N304比45#软,但韧性好!, |. q  N, d( P6 I' O
感觉这种组合反而比起全部用不锈钢来不容易烧死。
发表于 2010-1-7 08:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45锻钢比304不锈钢硬,304韧性大,硬度并不大。这两种材料在一起滑动,中间有润滑油,在转速不高的情况下没有问题。不知转速多少,若转速高,可将两板之间的间隙加大点,之间用稠一些的润滑油,也应该可以。
发表于 2010-1-7 08:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该综合考虑一下旋转线速度、润滑情况、两面间隙、板的厚度、接触面平面度等因素。
发表于 2010-1-7 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
考虑在有相对运动的接触面上开油槽,这样利用虹吸原理保证润滑油不断的输送到接触面,产生油膜,再综合考虑散热因素,不会烧死
发表于 2010-1-7 09:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
/ g  i: K% P* s. @4 a( g2 @gaoyns 发表于 2010-1-7 08:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  N, {7 q# K9 {! z4 g9 r% \
转速最快时30r/min.一般用不到这么快的速度约10r/min.实际我们这个产品现在已经做出来了,但总是烧.现在都不知道怎么解决了.两个直径700的大平面接触,会有这个问题吗?如果加工很好的话,我想不通为什么会烧.难道是加工问题?我们加工保证平行度0.07mm.保证平面度0.03mm.结构因为不方便发图,就简单说说.旋转的板和固定的板大平面接触.接触面上有油槽.绕中心旋转放一个滚针轴承.装上被旋转物后,先受压,然后拉开,再旋转.大致就这样.
