查看: 17497|回复: 98
[已解决] 请问怎样保证两个液压缸完全同步
发表于 2006-3-24 18:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
因为滑块尺寸较长,所以用两个液压缸操纵同一个滑块,但是怎样才能保证两个液压缸完全同步,从而保证滑块两端不卡劲  b: f+ Q, ?* [9 v" U7 p
滑块长度2500mm,要求下压时两端高度差小于0.2mm) l- ~0 L  d6 _9 A1 M* J1 U
( \7 J* a4 G, H2 R[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-31 16:50 编辑 ]
发表于 2006-3-24 20:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
保证两个液压缸完全同步,是比较麻烦的。可改成用一个液压缸推拉,用直线轴承导向,即经济有可靠!
发表于 2006-3-25 13:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在液压油路上加一个同步马达,同步效率95%以上。
发表于 2006-3-25 16:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油缸同步
要保证油缸同步,可加一个齿轮齿条机构
发表于 2006-3-25 18:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以试一下将一个油缸的上缸与另一个油缸的下缸连通。
发表于 2006-3-28 21:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
进油管路安装分集流阀
发表于 2006-3-30 06:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼说得极对,这是最简单的方法.
发表于 2006-3-30 16:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
我认为三楼的建议比较实用,比较可靠!
发表于 2006-3-30 18:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2006-3-30 18:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你必须对同步精度提出非常明确的要求才可能有最精确的答案:
. t% e# E- @$ h) f你图示的滑块加导杆本身就是一个同步机构(加大导向长度与导向宽度之比),此外还有,; B# [; P$ G" K0 i. ~! D. F
1.油缸串连(需要双杆油缸);* ]- G# u: T  ^" n
2.分集流阀控制流量;+ @: ^) R: _4 Y8 a0 Y" A
3.流量阀固定调节(或伺服控制;3 {8 Q% d4 {& ]8 |# s' c( ~9 z
4.容积式马达(或泵)加同步连接轴;1 C$ `) X& w/ R4 y( A
5.两套齿轮齿条(链轮或同步带轮)加同步连接轴;
6 B* o8 r# m8 y* Z1 z2 c6.柔性元件交叉牵拉(见过绘图用的一字尺吗)& b2 |* p- c' ~7 O5 Z
7.……
" q2 a9 O; j# O& j& k8 Y% a7 |你想要哪种呢?
发表于 2006-3-30 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
可以试一下将一个油缸的上缸与另一个油缸的下缸连通。这个很好
发表于 2006-3-31 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4楼的应该比较实用些
发表于 2006-4-1 19:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
要想保证完全同步是很困难的,如果加东西又比较麻烦,不知你的设备在做什么用的?
 楼主| 发表于 2006-4-1 19:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 KESHANGHAN 于 2006-4-1 19:24 发表
% ~/ X5 i0 Z7 c" i: O要想保证完全同步是很困难的,如果加东西又比较麻烦,不知你的设备在做什么用的?
, B& x6 G7 K: F! K. g  b
滑块下面安装刀具,压切0.2mm厚、2500mm长的薄膜图案
发表于 2006-4-3 21:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
要精确同步,可以选用数字同步技术.
# `) R1 U: t" h' l1 h详细资料请上:液压论坛http://www.china-hydraulic.com/hyd/2 M' d* ?% `, K: G* u4 ^
我也没有用过听说精度很高.你联系一下.请你将你最终的解决方案以及效果说一下.8 m9 v/ O5 b* r, [
8 b* m0 T: e5 |" K[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2006-4-3 21:04 编辑 ]
发表于 2006-4-4 01:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
4楼的方案可能有问题,两个缸的直径不可能完全相同,相同的流量行程就可能不同。
发表于 2006-4-4 12:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可将将两个液压缸做刚性连接并配合相应的同步回路,这样的同步效果最好
发表于 2006-4-4 15:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 szguanbo19 于 2006-3-30 18:12 发表
0 K5 R3 x% b4 m- P0 X你必须对同步精度提出非常明确的要求才可能有最精确的答案:3 f5 z7 K- M* r/ \% Z( @3 K
你图示的滑块加导杆本身就是一个同步机构(加大导向长度与导向宽度之比),此外还有,3 c/ n' d4 F4 V; [- I& j1 m
1.油缸串连(需要双杆油缸);- ^4 W9 n3 W, p! C9 J8 \3 Y
2.分集流阀控制流量;
, I( c" S2 T/ _) _' r+ t  d3.流量 ...
7 I7 J# B0 F$ ~  `
& W& E4 H. e- e# w
: j% {1 f  ^  s, f2 l5 B* i( v
是呀
8 z' A% v* D" v8 \+ W& @那要看你同步精度怎样的啊
9 U" q0 j' y/ l+ H+ D无外呼这几种
发表于 2006-4-4 23:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
支持一下4楼的观点 .
发表于 2006-4-6 20:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意4、5楼的建议但是可以参考9楼的意见
发表于 2006-4-6 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是用一个油缸比较实惠。
发表于 2006-4-7 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也可以将两个导套加长
发表于 2006-4-7 21:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
整个结构有问题,这个结构对两个缸的同步要求较高(即使是两根导柱与横梁的配合,就对同步提出了高要求),而实际机构的目的未必有这么高的同步要求,况且即使调试时同步了,由于导柱润滑的不一致,阀的内泄漏的变化等原因,稳定性也不好.一旦不同步,就容易出设备故障.
发表于 2006-4-9 13:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我做过类似这种机械-冷压机,齿轮齿条同步
发表于 2006-4-10 21:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
