22小时前
查看: 1912|回复: 11
[求助] 求零件的展开图!!!
发表于 2010-1-1 23:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 yihang 于 2010-1-1 23:59 编辑 0 n7 N0 M8 N) y0 y( ^! G* ^
& ^, E/ l# h! Q0 v9 |需要展开的零件在附件里面~~~3 q4 j" H" _# ?7 g
此部分在工程图里的展开图如何,是在立体图里面展开还是在工程图里面展开了?请高手指点一下
新建文件夹 (3).rar
261.28 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请高手指点
发表于 2010-1-4 22:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
是不是用的2010的版本?0 t6 e, q: g& ^, u
需要在“钣金”插件里建模才可以展开。
 楼主| 发表于 2010-1-4 23:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用得是2008版8 M, z, h& c0 u% h# T5 t
我话得是实体,不是钣金。4 m! m0 S+ @, S% L* S
实体能不能画展开图了
发表于 2010-1-5 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要展开的零件在附件里面~~~% G, \( w: L' C' b4 ~' x! U
6 j6 o) t  M" l) V8 g2 Yyihang 发表于 2010-1-1 23:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! L. @$ M$ w$ E. ?' v3 \# f+ [1 ]
' o  X2 m) ?6 m2 b& V4 a要展开的是哪一部分呢,打开如图
发表于 2010-1-5 11:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
 楼主| 发表于 2010-1-5 21:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是把圆面上的蜗旋槽全部展现出来!!!
发表于 2010-1-6 11:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
??2 \) P" B3 G5 q
这个展开?
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是凸轮吗?那你的曲槽是如何出来的,如果是标准的螺旋线就说清楚螺距即可.楼主的要求很奇怪的,没学过机械制图?0 S; |1 y4 K. c1 H; y5 l
寂静天花板 发表于 2010-1-6 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, K# y$ Q- t7 g% U# J# a" ]4 O/ V我的意思是这样的零件可否在SOLIDWORKS中做出它的展开图了?% L) j; ?* G1 F5 g. A% |
我给你上传一个复杂一点的,就是把零件(上传到附件中了)沿着与中轴线平行的一条直线(随便一个位置)将零件表面完全展开。CAD中是可以画出来的,这个我是知道的。SOLIDWORKS能不能做出来了?请教一下~~~
新建文件夹 (4).rar
291.46 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-1-6 23:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题还真没试过
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还请高手指点一下呀!!!
6 K$ \6 t( \$ B( v- B+ N把做好的图上传到附件里面哦~~~
发表于 2010-2-8 08:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下
