3天前
查看: 7874|回复: 22
[已解决] 怎样按自己要求定义CAXA2009标题栏
发表于 2010-1-5 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
下载安装了CAXA2009,安装后发现标题栏无法象2007版本一样定义试用# z+ i  Q* p$ M2 N; _5 [
请问怎要能按自己要求定制图框及标题栏。谢谢!
发表于 2010-1-5 12:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
- Z* b+ E! P/ f
! g/ y1 F3 X0 h! U- X8 b2 O按照我的顺序:$ ]# Z% A' f( r: z: A! x6 _+ |
8 w1 i3 a% C) y" s2 J1、先找到标题栏工具条
$ {! J( x* {. j4 ^/ U2 u' G- J
! }$ L8 H3 A$ `
; E. ?# @6 `) q9 |( w' Z7 P4 X' q" O- R8 S; ^
2、调出一个标题栏,自己可修改边框和文字* H& |6 b( N% L5 U: |' R
! F6 i0 @  m$ A, R* u$ m6 [- \' Y) o: O- C+ R1 N' e5 i" h8 v# f, H
3、编辑标题栏$ c6 A+ `( ~  ~+ e9 V! P
/ t" y! e2 g) f8 n3 ~8 k 编辑标题栏.jpg 0 J7 _$ F8 x/ G' R
  u; Z$ U, h* o5 r& `0 P+ g
4、弹出块属性定义、编辑工具条
- o. O0 p- G: ~4 l, k3 u/ S2 m1 G5 _4 s1 E6 {
块编辑.jpg ) G% G; N8 D$ W& y9 f1 {
7 N. W8 j& W6 P' c
5、对选中的标题栏空格进行属性编辑
! ~9 b, p  l* V6 W' C* I% ?. b) `: ~' y% f, y/ S  p' h
属性编辑.jpg 8 I5 m1 x# ]3 y' u9 ]
" X. @( d5 C# n7 J6、选择保存退出
+ `. i: l0 Q% q! J) h1 y! O7 B+ c1 Q) ?/ g7 l' [
7、选择保存标题栏
9 `# C/ G* Q; m* {; N' X& S
% Y) }: b* u9 k- }. ^. f! J& {8、OK
dongchongxiacao + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-5 13:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢2楼的回复6 d/ i9 U4 F. h" d) A, R; r1 n
再想请教下标题栏里的填写项怎样设置换行。
发表于 2010-1-5 13:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢2楼的回复. B; v  H9 C( w- P
8 X1 M+ ~) x$ `4 b2 J9 k6 w' |fengyulou 发表于 2010-1-5 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `) M' t3 u: `9 s0 t6 V6 `不好意思,我也不会换行操作,只会压缩,如果你学到了,也在这里发表一下,学习一下。
发表于 2010-1-6 11:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
希望有坛友告知如何换行
发表于 2010-1-6 16:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
希望有坛友告知如何换行
* L( p3 E/ R% o# Wca6 发表于 2010-1-6 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l% G  R1 k* ~/ A: g+ \8 X5 n5 O0 k
换行确实是个大难题,还没有搞懂。
发表于 2010-1-7 16:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
翻了一下CAXA2009R2的用户手册,好像没有换行功能了,原来CAXA2007具有换行功能,就是打回车就换行,CAXA2009不行了。打开CAXA2007的换行标题栏,也成了一行。真是顾此失彼啊!
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
CAXA2009如果标题栏都不能换行,那真是技术的倒退。7 i8 _3 w9 F3 s7 A8 ]3 D; r! W+ R% ~
没测试就出来也未免太草率了。
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
标题栏不能换行很不方便$ @8 K% o6 H, \' S; x
建议CAXA尽快修改。
发表于 2010-1-11 16:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
目前最稳定问题最少的版本就是caxa2007,2009是垃圾。
发表于 2010-1-21 00:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2009开2007的图,标题栏里的文字会往上跑,晕
发表于 2010-1-21 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
2007版的还是比较好用的,各种设置好象比09的简便
发表于 2010-1-24 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2009确实把2007中许多好的功能改得不伦不类了,顾此失彼,自以为是,不听广大使用者的意见,太令人失望。
发表于 2010-3-27 12:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
希望有坛友告知如何换行
发表于 2010-4-14 12:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要换行的位置加个"\p"就行了!
发表于 2010-4-16 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢二楼,以前还不知道CAXA有这个功能!
发表于 2010-4-22 20:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道你们的CAXA可以点右键吗?二次开发的AutoCAD,自定义好标题栏后,输入时,可以点右键设置输入的内容的形式,比如说你们想要的换行,都可以实现!
发表于 2010-4-24 15:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢2楼,我正需要这个功能,还不会用,一会去试一试,一直用2007,很好用,换2009不太习惯,感觉很繁琐,现在主要还是用2007的
发表于 2010-6-28 13:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
希望有坛友告知如何换行4 T* v$ x2 v0 ?" o  u
! V' O# i4 q; U; N- C# [
在CAXA2009中,标题栏填写时在需要换行的地方键入Ctrl+Enter即可实现栏内换行!1 s' ?7 A7 f8 E
效果如图:1 q! v& g1 u( l9 W
发表于 2010-6-28 16:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按15楼的做可以的了。谢谢  不过19楼的我没有弄出来怎么回事呀
发表于 2010-6-29 18:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
属性编辑完成后,在哪里有保存退出呀,只有退出在位块编辑呀
发表于 2010-6-29 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保存退出是灰色的呀,点不动嘛,请楼主做个视频好吧,谢谢了!
发表于 2010-7-1 08:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CAxa现在越来越不好用啦!也许是好多功能改的我们不知道啦
