发表于 2010-2-20 07:36:33
来自: 中国辽宁大连
推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.' T& G' ~( q( U# j; p0 c, I" U# D3 ~
45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。
7 N6 _$ d/ ~- ^7 R$ ~9 P 1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
$ e" S7 b8 J6 a! r+ h' R 实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。 ' H# n6 R0 M" f+ ~
2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
$ _5 |: z' S% M, J 调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。 ! J9 Y3 E+ B @0 A+ G# p. V' E
渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
0 r4 L2 }# t. _5 h N! @ 如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
& A0 } t' U4 A4 h% X/ W4 I GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa" t; o* s; ^1 n' [+ T* w
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J |
