查看: 2589|回复: 10
[已答复] 关于车床内孔车刀能车多小的孔
发表于 2010-1-2 23:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
关于车床内孔车刀能车多小的孔
发表于 2010-1-3 09:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
与孔的深度有关,小孔,精度要求不高的一般采用钻加工。
发表于 2010-1-3 14:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
关于车床内孔车刀能车多小的孔:
( ^2 H, O, O, t9 ^4 W* M, j$ T你的刀具有多小,就能车多小的孔。
发表于 2010-1-3 14:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
与孔的深度及使用的材料有关,很难用一句话解释清楚。
发表于 2010-1-3 14:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个要根据你的机床设备,刀具,刀杆大小,还有孔的精度来定,如果孔的精度低,可以钻头钻,高些可以铰孔,小孔尽量用钻来完成。
发表于 2010-1-4 11:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想如果小到你肉眼看不到的时候 会采用激光加工  ,车床上吗 我觉得最小的也就车个5左右的而且还不能太深  并且对材料的性能还有拘束的
发表于 2010-1-4 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般在8左右,看深度
发表于 2010-1-5 11:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
普通车床也就上面说的,在数控车就多了、精密的可以用小型精密车床,也要看材料了,太小的孔在小型精密车上,孔不深可以选用合金棒做刀具,就是很费事
发表于 2010-1-5 18:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般在8左右,看深度
/ D4 U- ^+ X- ?+ G" _; U& r6 A2 Lzamcompy 发表于 2010-1-4 16:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S% X4 u9 N/ v4 V& j
主要还是看精度,小的直接钻出来,一般12以下有精度的孔最后要用铰刀,大一点的孔按精度车出。
发表于 2010-1-8 21:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
一般小孔采用钻,除非没有这各规格的钻头。如果表面粗糙度要求过高,则应用精密内圆模床加工
发表于 2010-1-8 21:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我车过2.2的。是密封圈的模
