1天前
查看: 2148|回复: 3
[求助] 电子图版2009中怎么进行:线型和颜色改变
发表于 2010-1-4 15:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-1-4 15:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像在层特性上改吧
发表于 2010-1-4 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1# LIUXINXUE123 $ Y- O9 |* a! a: b  ~7 ^1 P
如果你的界面将“属性”对话框设置为非自动收缩:
, D) ~6 K* ?9 c1、选中你需要修改的图形或线条;2、右击鼠标-选“属性” ,就可以看到属性对话框,你可以任意修改层;线型及颜色。) k1 x6 V, a, h5 B, p4 V& A' v, ^
如果你的界面将“属性”对话框设置为自动收缩:
! ^' x; p  @! T# \% n) g7 o1、选中你需要修改的图形或线条;2、直接在屏幕左侧点击“属性”标签,属性对话框即可展开,不过展开的速度有点慢。
发表于 2010-1-11 13:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我用过2009机械版的 应该是这样的:1 先知道你想改的线是属于那个图层的。如果不知道先选择线在图层工具栏里查看是否是当前图层。2 如果不是先把这个图层变成当前图层。3 在图层栏里有线形 线色 等设置栏 按照要求设置就行了
