查看: 2642|回复: 14
[已解决] 打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事
发表于 2010-1-3 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
[quote]打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?$ t" j# K( [: x/ v9 W0 z/ [
amwpl 发表于 2010-1-3 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote啥回事,没人理?
发表于 2010-1-3 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是UG吗,我以前遇到过
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3# nnyy123 是UG4.0的
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4# amwpl
3 l8 Q+ _* _$ \那你后来可以了吗?啥做到的
发表于 2010-1-3 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看又没有在菜单栏了
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
6# xiaoting1104 没在菜单栏,搞了好久都没找到
发表于 2010-1-3 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在论坛搜一下看看。  P  L' |7 f3 q. ]0 v% E! r
我想多半都是被隐藏了,看图试试
发表于 2010-1-4 01:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
楼上是在教什么啊
 楼主| 发表于 2010-1-4 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8# JIALINGJIANG 这样我试过了,还是没用呀
发表于 2010-1-8 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
本帖最后由 skyhawk789 于 2010-1-8 22:05 编辑 ! m8 e! f& K  A' `4 e3 V! v; W
/ q+ a4 I2 J6 P4 \10# amwpl & |0 f  q3 i: ~( w3 V  t
* }7 R: d4 h; Y5 }
: @* d7 _: T8 D: L! b6 K8 X8 |将你的电脑分辨率设置为1280X1024,或者其他分辨率,然后打开UG,; v. d* G7 n# ?5 A- [2 g) s2 ]
应该就可以看到您朝思暮想的"她"了!4 @( l7 d! N2 `/ Y8 ]# ?! K& M/ I
看见了她,记得拉者她的手 毫不客气的将她拉到屏幕中央, $ R. p9 }2 R! {$ N, E; o. K; J; f3 Z
以后不管您的分辨率设置为多少,打开UG 她都会在中央位置等着您的!
! p4 O" h  M. e4 V) j呵呵9 b! @4 j- U2 {3 P+ E' b; N# Y' ?
搞定了她 记得回来顶起!/ B9 T6 n) y0 |7 ^" {/ K, |
我不用您请喝酒的!
1 T8 e) l! F% g: Z* T$ z; O祝您好运!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
11# skyhawk789 这样做了,还是没用呀。
发表于 2010-1-14 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-1-15 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
12# amwpl
' q5 p5 s+ u& G0 K
, I# G& B+ ?3 V; n, R( Q不会吧!
5 H$ e( S/ k5 I8 Q你的UG 就那么怪事吗?" f' W2 I( f; o; Z
建议见原来安装文件全都删掉!
* Q7 _0 G& u6 ^3 m# l重新装下UG" F- L* t) p! f. C- [
如果还没出现 在用上边我介绍的方法
发表于 2010-1-15 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
astrokylin + 3 应助
