查看: 6222|回复: 36
[讨论] 应聘时上司竟叫我用SW2008绘制厂房餐厅的建筑平面设计图有人试过吗?
发表于 2010-1-4 04:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
今天去应聘时上司竟叫我用SW2008绘制厂房车间office餐厅的建筑平面设计图有人试过吗?我才学SolidWorks不久,也就懂基本二维平面、三维技术,凭着点两年mastercam的数控经验试着想混口饭吃,可没想到应聘过关斩将,临上机实际操试时,上司竟叫我用SW2008绘制厂房车间office餐厅的建筑平面设计图有。my goodness~~我只用过AutoCAD试做过建筑平面设计图,可还没试过用solidworks来做过,。我说用autocad行不,可上司说没有这软件,就只有Solidworks。天啊,应聘机械工程师怎还要搞建筑平面设计图,这里哪位大大有没试做过,有没教程视频之类的呀~~ :dizzy:
发表于 2010-1-4 06:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞个草图给他!
发表于 2010-1-4 07:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以啊!画上地基后拉伸一下就可以了。
发表于 2010-1-4 07:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像是有个专门的2维部分啊。edrawing是干什么的?
发表于 2010-1-4 07:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以用,建议楼主单位不要再用毫米
发表于 2010-1-4 08:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现想到这么特别
发表于 2010-1-4 09:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没问题的,只不过楼主没有建筑方面的经验而已
发表于 2010-1-4 09:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-1-4 09:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做机械的人还是要了解一点土建常识的
发表于 2010-1-4 09:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
可以用,建议楼主单位不要再用毫米0 t% a' a/ A7 J5 D7 X$ [
ZHYJ96 发表于 2010-1-4 07:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Q* W" L) J9 n
这一点很重要啊,呵呵
发表于 2010-1-4 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
或许,这上司在观察你的应变能力?
发表于 2010-1-4 10:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实SolidWorks的工程图很好用,比CAD要好用,应该没为题哦,只是我不懂建筑额
发表于 2010-1-4 11:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
也许他是想考你至上而下的设计思路
发表于 2010-1-4 11:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以试试直接建立工程图,然后和AutoCAD一样画,应该就可以了。
7 s# x- o# d5 }! F给楼主一个参考啊。
发表于 2010-1-4 11:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用3DS MAX画好后导入SW。
发表于 2010-1-4 11:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SolidWork很好上手的,也很容易用,你先学学!
发表于 2010-1-4 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
画建筑设计图时有发生,都可以用autocad或sw解决。。
 楼主| 发表于 2010-1-6 18:21:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
怎么没人写下教法啊~就是要用SolidWorks为公司厂房做个厂房建筑位置分布平面图,要标明各个部门的建筑位置分布,还要标明救急灭火器、救急洗眼区、红十救急药品箱的分布位置、还包括火灾,地震的逃生路线出口等的solidworks画的平面图,顺便问下像灭火器、救急洗眼区、红十救急药品箱的专门用于平面图设计时的标注图块部件哪有啊???~~
发表于 2010-1-6 18:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
在零件的前视基准面上画上草图,不要特征,转到SW工程图里就OK
发表于 2010-1-6 20:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在百度里面搜索CAD建筑图块可以找到很多参考
发表于 2010-1-6 20:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# 盼金链 - x  g* d( A9 N+ o5 c
7 j: t$ r/ T8 t# w! x  u2 f! F: f) P# S: P4 E1 P
是西门大官人?????????????
发表于 2010-1-6 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么一定要用sw,管他用什么方法,完成任务不就行了。
发表于 2010-1-7 08:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2010-1-7 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
SW的平面绘图功能,也不弱呀,思路在,用这个软件一样能画出来。
发表于 2010-1-7 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真狠。直接用草图画吧、然后直接倒好工程图
