查看: 2639|回复: 14
[已解决] 打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事
发表于 2010-1-3 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
[quote]打开基本曲线命令,没有出现跟踪栏。是啥回事?
9 Z5 P- b1 ^+ M9 c) l* i- Gamwpl 发表于 2010-1-3 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote啥回事,没人理?
发表于 2010-1-3 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是UG吗,我以前遇到过
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3# nnyy123 是UG4.0的
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4# amwpl 4 G+ p' t( [/ H7 ]* Q% M
那你后来可以了吗?啥做到的
发表于 2010-1-3 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看又没有在菜单栏了
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
6# xiaoting1104 没在菜单栏,搞了好久都没找到
发表于 2010-1-3 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在论坛搜一下看看。. g4 }, b- {$ }  e2 P) o/ j
我想多半都是被隐藏了,看图试试
发表于 2010-1-4 01:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
楼上是在教什么啊
 楼主| 发表于 2010-1-4 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8# JIALINGJIANG 这样我试过了,还是没用呀
发表于 2010-1-8 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
% y  p& F' t' }5 b5 t
" \, G5 a3 ~9 r$ C10# amwpl
! V  h7 Y, u8 [( _( X
1 A  s; n! t7 t5 b- s* h4 ~
  D9 Q+ U( g3 T0 K& ~! Z将你的电脑分辨率设置为1280X1024,或者其他分辨率,然后打开UG,
  H8 Y7 H% t9 a; `4 P, P应该就可以看到您朝思暮想的"她"了!. c* |9 d. x8 G9 J4 ?( T/ J
看见了她,记得拉者她的手 毫不客气的将她拉到屏幕中央, # ?" o0 Z, U  W% B8 ]
以后不管您的分辨率设置为多少,打开UG 她都会在中央位置等着您的!
# I+ e2 z  F3 S0 _1 u呵呵
# L: o* ]0 R' N( ]3 j7 s" c0 O) g搞定了她 记得回来顶起!
" o4 F& u: W9 M" t' w我不用您请喝酒的!7 Y8 [6 y$ e8 [! G$ }5 r
祝您好运!
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
11# skyhawk789 这样做了,还是没用呀。
发表于 2010-1-14 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-1-15 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
12# amwpl
- x- O  w- C: O* s3 a1 C7 t2 e: T; j3 W$ y& D
不会吧!
* M8 x2 N, u3 `/ H4 b, {+ ]你的UG 就那么怪事吗?4 [  z  g3 }' ^8 V) E/ j. q
建议见原来安装文件全都删掉!
7 \$ W: j% g. b. k* z4 ~1 U重新装下UG
8 j, c! x9 D$ M! I$ Z如果还没出现 在用上边我介绍的方法
发表于 2010-1-15 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
astrokylin + 3 应助
