查看: 4507|回复: 6
[求助] LMGRD.EXE-应用程序错误
发表于 2010-1-2 14:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 625070723 于 2010-1-2 16:20 编辑 ! S6 j+ z4 b- |( i
" U5 B# M/ t2 k$ M* R/ h' q
图像026.jpg 0 b$ _0 i8 M. U/ e8 _
LMGRD.EXE-应用程序错误
) p5 z$ o/ D* U# F“0x0012e”指令引用的“0xfffffff93”内存,该内存不能为“written”
发表于 2010-1-2 22:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是偶尔出现,那么你的问题比尔盖茨也解决不了6 w+ l4 V: t, y9 Q7 A/ }
如果每次都出现(不能运行),你可以尝试重新安装或者重装系统,也可能是系统之前安装的某大型行业软件与UG冲突(也就是许可证管理出了问题)
8 ?, o/ D/ j1 w# N6 \如果经常出现也建议重新安装或者重装系统
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-1-3 07:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电脑刚重装过。就是我还装了procast2008,但是我公司的电脑也装了却不会出现这种情况。 2# leftwall
发表于 2010-1-6 08:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-1-7 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
内存错误了吧
发表于 2010-1-8 01:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-1-8 20:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 哥哥很善良 于 2010-1-8 20:58 编辑 " a2 G1 r, L6 d& }
1 Z5 @5 z! Z3 [1 |8 {
应用程序错误: T; E7 S& ]3 N! O9 {
, K. p8 J- c5 s3 _- K7 q
0X00。。。指令引用内存不能为written常见原因及解决方法 ' d7 i- Y$ Z) X8 O7 m& t8 Z* Y% R2 Q
. H1 Z8 u6 Y; S) @, W2 q0 Z, P1 内存条坏了 更换内存条 8 {6 H: o& V) b: X5 W
2 双内存不兼容 使用同品牌的内存或只要一条内存
% {3 K+ F! N, P1 Y7 d0 Z3 内存质量问题 更换内存条 ! r/ A, z8 J) b0 e2 Q$ Y
4 散热问题 加强机箱内部的散热
% \9 h$ h: H* c8 q% s$ o5 内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽 4 B; x) Q6 A; T% \5 T0 X
6 硬件有问题 更换硬盘 4 O* b9 h' S+ P: e
7 驱动问题 重装驱动,如果是新系统,应先安装主板驱动
8 D) J5 L' }0 F1 U9 C4 D# Z7 q( z3 o* ]8 软件损坏 重装软件 ' p) Y, f; Z0 ]# w9 P8 K5 ~& w
9 软件有BUG 打补丁或更新到最新版本
, y1 @8 T7 f+ x! v" A5 g; X10 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式 % C5 o/ h( s$ @% p5 n
11 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 0 I; q1 x2 a8 H. |) y* r4 I' L
12 软件要使用其他相关的软件有问题 重装相关软件,比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题 * d& z3 Y5 W8 j1 v3 @
13 病毒问题 杀毒 " Z* X4 ]7 W* ]4 F4 R1 h
14 杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试 0 c% l9 T" H, j
15 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序,象SP的补丁,最好打上.如果还不行,重装系统,或更换其他版本的系统。6 A! L$ B* q* {- Y" h1 q
2 A0 _5 y; Y; A/ u! {& |3 m8 I在控制面板的添加/删除程序中看看你是否安装了微软NET.Framework,如果已经安装了,可以考虑卸载它,当然如果你以后在其它程序需要NET.Framework时候,可以再重新安装。
. ~# H# P9 _0 ~  O% ]* T4 ?另外,如果你用的是ATI显卡并且你用的是SP2的补丁(一些ATI的显卡驱动需要在NET.Framework正常工作的环境下)。这种情况你可以找一款不需要NET.Framework支持的ATI显卡驱动。
2 w  ?% O1 J+ H8 H* ]* t如果以上两种方法并不能完全解决问题,你试着用一下“IE修复”软件,并可以查查是否有病毒之类的。 ) O% N, ^! d7 {4 U7 W' m
〔微软NET.Framework升级到1.1版应该没问题了〕
5 ?; \9 a3 _) I8 @6 O+ `2 O8 U& L9 @7 F! e) Q! t! f
〔还有一说〕
4 b$ L  ]) W* r0 q6 _) l% c( c$ g: S/ z' L2 X
方法一:
3 x9 v- B5 q" q( u+ E1 Z1 p) |  S0 S& E; [8 H3 i) H
微软新闻组的朋友指点:开始--运行:regsvr32 jscript.dll 0 g0 B( z4 g6 G- k
开始--运行:regsvr32 vbscript.dll
4 f( H2 W. S7 P1 ~* b9 P9 J) Z; e  c6 @, E) T
不过没解决---但提供了路子-----一次运行注册所有dll % l, J8 X& T  @5 h! S
搜索查找到方法如下: , u. [8 y" n2 V; j& w( L) ]
运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入
( y* Y$ s5 X1 C7 ]- L2 D0 }7 Afor %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
% Q3 K" K  _) @" l. E) O; [6 [  u; e这个命令老兄你慢慢输 输入正确的话会看到飞快地滚屏 否则……否则失败就是没这效果。回车后慢慢等(需要点时间1-2分钟)都运行完再打开看
% C% U: t$ `8 u* j4 g5 g" `8 D0 a& }
' D" l% \- u" U4 e0 h方法二:
6 \  p4 c& d4 [- t+ g3 b. e这是个典型问题~~~~~引起这个问题的原因很多。一般来讲就是给系统打上补丁和更换内存、给内存换个插槽这3种方法来解决。[系统补丁只要到Microsoft Update网站在线更新就可以了] 3 V) v) M5 v! D0 F' A
(偶见) 4 Y; ]. q, F  P; @, V- h& r/ c
造成这种问题的原因很多,不能单纯的下结论,尽量做到以下几点可能对你有帮助:
' I& E/ y1 C3 }) @9 `1。确保使用的是未修改过的软件(非汉化、Crack版)
6 c" a2 _# F; `% x2。使用改软件时尽量不要运行其他软件。(这是个临时文件,可能某些软件也在使用临时文件夹,所以产生干扰)
# ]# j( }4 j; ^+ ]- K' E3。把那些什么桌面工具,内存整理工具通通关掉(你至少有2个类似的工具在运行)
: {, P5 i" U5 `/ C处理方法: ! Y* j4 u4 B" j& P* N9 M
运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
