1天前
2021-06-25
查看: 2274|回复: 17
[求助] 奇怪的问题,怎么隐藏实体?
发表于 2010-1-1 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我做了一个part,里边有实体,有曲面,我想隐藏实体,只想看到面,这个怎么弄啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-1-1 08:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
新年做了第一个
 楼主| 发表于 2010-1-1 08:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有办法,只能把实体改成了曲面,然后隐藏原来的曲面
发表于 2010-1-1 08:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2010-1-1 09:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,难就在怎么能把一个实体托到实体层里去啊
发表于 2010-1-1 10:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在层里面新建一个,隐藏实体OK的了
发表于 2010-1-1 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
右上侧点击显示中模型树、层里新建一个层、模型加入到新建层-模型树空白处点右键-点击保存
6 v2 W% E7 M8 t6 X在菜单中点击保存图标,下次打开就不显示模型了
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-1 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上几位试过没有乱说, 实体无法隐藏的。
发表于 2010-1-1 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新建后选择实体零件啊怎么不行吗啊
 楼主| 发表于 2010-1-1 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也试过了,但是不行啊,不能把实体托到新建的层,谁搞一个动画看看
发表于 2010-1-1 17:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加入图层时过滤器选择为实体几何试试
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-1 18:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自己动手试下就知道了,不要猜了,
  x# P( j8 }  p4 j5 C$ b实体是可以加入层里的,你直接点就是了,不用拖。
! s7 o2 W6 l+ X5 M3 \4 `/ e9 @系统就不会隐藏实体的,它只会隐藏跟实体一起添加的基准,比如轴点。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-2 16:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
把隐含实体隐含了不就行了吗。选择实体项右击——隐含——确定。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-2 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果想恢复那就点编辑——恢复——恢复全部。
 楼主| 发表于 2010-1-2 20:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真的没有想到楼上的这招
发表于 2010-1-2 20:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我来说个详细的吧,大家说的人都懂,但没有说清楚,
4 B. x8 L0 o. ^7 W在图层里,新建层,名字不定,再到过滤器里调成实体几何,再点一下实体,完成,保存图层,即可。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-2 22:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把隐含实体隐含了不就行了吗。选择实体项右击——隐含——确定。5 f0 z# T2 B% S5 P
pangpeiyan 发表于 2010-1-2 16:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |2 k/ Z# G/ S, A( \) f$ l$ ^' H& Q+ c9 Y. e7 b3 F* w! r% W
隐含会使得后面参照它的特征失败,不建议这个做法。* C% `; E: L" M
层隐藏实体是不可行的,还是可见,不要再做无谓的讨论了。7 j, g# m5 R* p3 @3 U
不明白的见我上贴回复或者打开你的PROE试验下。
发表于 2010-1-3 14:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
实体是可以隐藏的,方法就是十六楼说的那样,这样我都用个N次了
