查看: 6127|回复: 27
[分享] CAXA2009R2特色截图欣赏
发表于 2009-12-31 20:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
CAXA电子图板2009r2更新列表
一、 新增功能
6 I$ Y5 L  ^$ G; S' `9 v1. 绘图编辑
; D8 r7 N5 U7 Tl- @& M2 b, |  G" s: D- ~5 {' F
倒角功能新增长度宽度方式。6 I+ A5 u, _, k7 b
l
  b( J5 ]: ], @) j; r* z. v
增加多种剖面图案。  }& q; r% q3 X3 s
l) k- D1 M0 k2 q1 z1 o* ]! x5 c
打断功能增加两点方式。
7 P) {* c, K/ _1 @3 T- N% S* a3 rl* ^: g. r6 F6 S8 M
点的绘制增加等距方式。7 y) b- |: s2 u6 P( L, \
l
- M0 Q$ [% M8 @8 F, H9 O
新增多段线编辑功能,可以将多段线拟合为样条。7 a( `, b/ a! y; x0 V5 P  a- G
l
9 X- D% @% T$ ~- H! k
新增曲线合并功能,可以将直线、圆弧、多段线等相似对象合并为一个完整对象。
2 Z2 [3 v9 H1 @5 v. G3 }l, t: V" n1 x5 f* e
夹点编辑时可直接进行支持平移、旋转、镜像、缩放等操作。3 y7 B3 R! m% ?& g
2. 图纸幅面3 W0 K# k- [3 {3 t9 Z
l( x( f" N9 `/ F2 r2 ]% m# J
增加自定义方式生成图框
7 T9 y2 g% Q: ?, {/ w+ Z0 ql5 Z. O9 Y" j0 M  L: L3 s
填写明细表支持顺序调整,调整后序号可自动关联。
2 k" R( d: e. Z, G" d/ M3. 标注功能+ `; `& Q9 g$ d
l
8 L+ L# F% ]+ ^5 p9 a2 w, o, r
增加向视符号标注
& |+ Z1 V; n8 o) E& ~5 f; b- _2 Z+ Ul
4 m/ o* x1 W! W; a- i( B" b3 y
倒角标注增加竖直方式。, [: m5 {/ H$ U9 e. P
l2 ^4 x1 g" L8 ?# ~
引出说明支持正交导航并可以设置多个引出点
/ w5 ~2 p; a$ ll
' ]8 y8 v% I& Y% j
增加多种标注箭头形式。* ^2 M3 q5 \0 a, E
4 e. B' q- Z3 n" f4. 视口功能:新增Viewports视口功能,支持创建和编辑视口。
- Q% g2 U3 h, C/ k! q# Q( j( p, |4 F
5. 文字编辑功能# h. |+ s* G; P% i7 e8 q$ d
l: O( G/ h# R; l- r  }0 U
增加文字编辑时的undoredo功能。
' Q9 G4 {; z7 L9 `. D* ll
. t, n9 K5 o+ _' w
增加文字的字符间距、倾斜角度、字符宽度功能。
9 ?, L  A$ o( t1 M/ Cl8 m* G5 N* A  J# [7 b% ?
改进文字编辑时的拾取等操作体验。/ ^( e  r9 C. T7 r
l  A: S. z1 u( K! G9 C- i( z6 c
增加Ø、°、±、≈、≠、≥、≤、Ω、δ、θ等特殊符号直接插入。
- m. M6 D- G& r& Q: _) e6. 图片功能
$ h( b+ S9 p) V) o/ z6 Yl7 j" }1 g9 V' i& c. n+ b
增加对图片显示裁剪调整功能,可以调整插入图片的显示范围。
9 p: S" f- ?! Y% g/ o/ z- z7 hl
+ F% {& N* A) \" _9 x0 ~
增加对图片亮度和对比度调整功能。1 z2 }! V) o* `) C, n3 A
7. 图层工具:增加“移动对象到当前图层”、“对象所在层置为当前图层”、“图层隔离”、“取消图层隔离”、“合并图层”、“拾取对象删除图层”、“图层全开”等图层操作工具。
; n! m1 I% p% _2 V0 O  y% b9 f% O, V3 o
0 r% Y) C2 s# W; C% i8. 查询工具:新增重量计算器功能,可以根据指定参数和密度计算圆柱、长方体、回转体、圆环、棱锥体、球体等常见立体的重量。
) i4 T) c; K4 C7 j' M
$ }, t5 s6 y/ `+ ^# M9. 增加汇总报表增值模块,可在模块管理器中加载。主要功能是根据需要将图纸标题栏和明细表中的信息汇总,并输出相应的报表和图纸。具体使用方法参见该模块的使用说明。
9 u, [9 X) p5 X9 a7 F; I. n10. 新增二次开发接口,支持在电子图板上进行二次开发。该接口支持AutoCADARX二次开发程序移植。) x  k" C1 A4 W/ p6 q2 E
* Y% f$ B  I& D6 l
4 I, ?# }; Y! v' }& I6 v  Y1 _二、 性能提升
5 P# u. B: H7 n) ^6 |11. 软件启动速度提升一倍,改善Fluent与经典风格界面间切换的效果。. i8 H; V; r; @9 G1 Q( _- }( C* C
12. 打开文件速度提升一倍,保存文件速度提升50%1 ]1 P/ I. ~) a; ?8 |
13. 拾取/取消拾取、undo/redo、显示动态缩放、显示平移等操作效率进一步提升,领先于其他CAD软件。
( z; j0 C0 @1 ~0 C5 w8 j" ?2 f8 Z0 K14. 实体平移预显改进,支持大量图形快速预显。/ S" r4 a* S, q9 i3 o9 J
三、 DWG兼容性提升
" p2 _/ O- X9 Q! l15. 新增或提高对文字、区域覆盖、引线、箭视口、箭头、剖面图案等DWG对象的兼容。6 j1 T- p, j* ?6 {1 ?. ?! G0 @1 S+ J
16. 8 B# t1 B$ S) |/ p) P* g+ W8 M
电子图板的视图、局部放大图、块引用的扩展属性、序号、明细表、图框、标题栏、参数栏、基准符号、焊接符号、半标注、射线标注、弧长标注、锥度标注、斜度标注、坐标标注、对齐标注、孔位标注、引出标注、倒角标注、中心孔标注、引出说明、标注列表(自动列表)、偏差、代号公差、角度公差、配合公差、引线风格、焊接符号风格、粗糙度风格、形位公差风格、基准代号风格、剖切符号风格、序号风格、明细表风格等对象保存DWG后再打开支持继续用对应功能编辑。* M# g) ^9 W7 q' t$ S
17. 关键字风格:新增15个关键字风格的常用命令,包括直线、圆、多义线、合并、阵列、裁剪、延伸、偏移、平移、平移复制、缩放、旋转、镜像、分解、删除。可以在系统选项“选择集”中切换这些命令的交互风格。; F+ H7 J) f+ S: e7 i, H( a) z
  ^4 i" H- f6 ]: [18. 支持模型和布局应用。
9 M# I7 T. M! y 4 r  I. ]. [  @/ m- v( p
四、 交互体验改善
4 R. ~$ t' K; ?/ b# X8 X19. 空格可以确认和重复操作。4 t$ Y% }" @9 L- y2 b
20. 拾取对象后切换参数立即菜单不必再重复拾取。
; M8 a+ _$ r% {# Z21. 拾取对象时可以按P重复拾取。( x: C$ u  m  u" W: M8 U& |# S
22. 提取图符、图库管理等窗口支持拉伸。
. [$ x5 ~+ X0 U2 D$ M1 p8 N  D23. 打开文件时支持一次选择并打开多个文件。8 i: J  o0 T9 H7 o+ {5 E
24. 启动软件时可以设置默认启动模板。
# Z; e' F' k2 N* \: i# C! o* b* l五、 图库更新+ N4 j6 ?" d, ?3 i  v  e
25. 更新200多个符合最新标准的图符。1 d' L5 M- J4 \* d
26. 修正部分图符的错误。; F8 D* N, i4 f( H6 z& C  p7 u
六、 问题修正  P& v3 z/ q; m, \. r' e
修正2009r1版本发现的问题,提升系统的稳定性,部分修正问题如下:4 t$ p5 ^* s# s& Q8 A. j* h
27. 解决读入老版本EXB文件线宽显示不一致的问题。
8 \. c9 D% J5 Y: e5 t9 i6 @28. 解决反复保存文字位置移动的问题。; k. k- F6 C- [% P* n* c
29. 修正部分封闭环无法打剖面线的问题。
发表于 2009-12-31 20:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
到您第二张截图我点确定后等软件完全进入界面却有挺长时间的,不知道为何这么慢。
发表于 2009-12-31 21:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
到您第二张截图我点确定后等软件完全进入界面却有挺长时间的,不知道为何这么慢。7 G& \# d, S; R" G5 g" `, |
lyj163 发表于 2009-12-31 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* C' H2 F: V. Q% E
# l! {) r1 n7 C6 t1 A我今天试用了一下,也是很慢的,不知为什么
发表于 2010-1-1 06:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
3# Michael529 新增多段线编辑功能,可以将多段线拟合为样条。
' L( x1 c6 Z8 Q% q
l
. s& I, W' X# w9 u' ^2 Z
# E1 E+ n5 R- w2 l/ G; N * ^4 C3 j" y. M
; ]" J* x5 w' q; m6 V- H$ @; f
6 d1 R5 L/ b- y. h" m5 x5 t4 K以上功能在哪里呀?
发表于 2010-1-1 07:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
等待中……,F4功能恢复了吗?
发表于 2010-1-1 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安装已用了一下,F4功能已恢复。
发表于 2010-1-2 10:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
和2,3楼的感觉一样
发表于 2010-1-2 14:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2010-1-2 17:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本人感觉比R1好多了,速度比R1快多了。没有感觉到异样的慢。, L6 C+ n6 B# a8 W$ ]: J: s4 O5 t
我的电脑配置是:Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz +1G内存。
发表于 2010-1-2 17:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个还是测试版,不知道什么时候出正正版!
发表于 2010-1-3 08:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我今天已经开始在下载这个R2版的了....等我用用了也回来报告一下吧.
发表于 2010-1-3 19:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
耐心等到正版
发表于 2010-1-3 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
131313464967489116
发表于 2010-1-4 00:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
还没开始用正打算用,先了解一下
发表于 2010-1-4 08:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
看来对cad的支持变好了,这可是进步
发表于 2010-1-4 08:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
,还是没办法兼容仿宋GB-2312字体,标题栏定义时不能换行了,
发表于 2010-1-4 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
感觉开程序还是比较慢! E7 v& O- ]1 U8 `5 [
不过AUTOCAD2008及以后的版本也是一样慢。
发表于 2010-1-4 14:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
正在下载下来试用下,不知是否解决了设置图层的问题。
发表于 2010-1-4 23:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2010-1-5 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等待正版…………
发表于 2010-1-5 11:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
期待中亚,那我就不试用这个了
发表于 2010-1-5 18:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
什么时候能有软件的安装文件呀
发表于 2010-1-5 18:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道有没有二次开发软件,没这东西不会用了
发表于 2010-1-5 19:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
等正式版吧
发表于 2010-1-5 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是不如07
