2天前
查看: 4248|回复: 25
[讨论结束] 请各位帮忙看看下图中的红色小元件是什么,起什么作用?
发表于 2009-12-30 08:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
3 c' g) g! \5 Y+ I2 r1 C1 }. o) o3 H2 q. \, C: U
请各位帮忙看看下图中的红色小元件是什么,起什么作用。8 H" c6 H7 N9 N( p: Z
它串联在了电流表与电流互感器之间。
发表于 2009-12-30 08:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有一种带保险的接线端子是这种结构的。. ^3 C  M  o6 Q8 |; f: c. m% m9 a
你可以试一下红色的是否可以旋下来,如果可以旋下来,看一下就知道是什么东西了。
发表于 2009-12-30 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是不是电阻微调?
 楼主| 发表于 2009-12-30 17:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 fuzhichun126 于 2009-12-30 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- E, B1 O# M" P% v, \有一种带保险的接线端子是这种结构的。( S9 O5 X% ]/ y0 x1 @7 I" i/ [% T/ Y
- J1 u0 C5 e3 ]: n; `; U& f9 e4 }  o) v$ |
不应该是保险,因为电流表回路里是不允许断路,如果是保险的话,不是就出现断路状态了吗。% i* a3 h) n( Q3 ]$ K
, _5 u: R/ I9 Y" w
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-12-30 17:35 编辑 ]
发表于 2009-12-31 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从线路的号码端子上看,不象是电流表回路,如果是电流表的回路,为什么还需要接零线,三个号码端子分别是A、B、C、N的首位,就看得出来了。
发表于 2009-12-31 19:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一种接线端子,为了固定连接片用的,可以拧来的。
发表于 2010-2-3 22:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
就是普通的电流接线端子
: e; \5 d: S: |0 Y/ z. k接过二次线的人应该就知道
发表于 2010-2-4 00:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
固定端子的螺丝应该是,
发表于 2010-2-5 09:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是普通的电流接线端子,这个红丝的螺丝可以拧下来的
发表于 2010-2-5 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
塑料螺丝,固定端子片。
发表于 2010-2-7 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是固定端子排盖的。
发表于 2010-2-10 20:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是普通的电流接线端子,是固定端子排盖的,我实际中用过了的!
发表于 2010-2-10 22:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
就是固定用的东西,不是保险
发表于 2010-2-11 15:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这东东可以拧下来,但是运行中不能拧,否则电流互感器二次就开路了。
发表于 2010-2-11 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电流端子,用于电气试验。
发表于 2010-2-14 16:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看看有分流的作用吗
发表于 2010-2-16 16:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
# G6 @& r1 \6 d/ l它串联在了电流表与电流互感器之间。$ O+ E8 }2 z( Y  c8 \- R
yjybd 发表于 2009-12-30 08:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" c( V# G, o4 D- M$ x
# y0 U0 ~8 k5 k& s就一个螺丝帽
发表于 2010-2-18 09:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是测试和校验端子。
发表于 2010-2-18 13:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是电流互感器二次回路的试验端子,用于在不断开回路的情况下作电流调试用的!
发表于 2010-2-18 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
就以螺帽。没什么作用
发表于 2010-2-18 17:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是固定用的。
发表于 2010-4-22 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是固定用的,我们的低压柜里面有这种接线端子排
发表于 2010-4-23 07:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
普通的电流接线端子
发表于 2010-4-24 19:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像是电源线的交接器
发表于 2010-4-26 14:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
接线端子哦
