查看: 9114|回复: 13
[求助] 如何让模型旋转一个自定义的角度
发表于 2009-12-24 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一个模型比如在等轴测方向,现在想再让它沿着某一条轴旋转一个自己定义的角度---不一定是一个很规则的整数(也就是不是30,45这一类的数)。如何可以做到???现在我所知的是在选项里面有角度的增量,可以按住ALT键加单击左下角的坐标,但是这都是要定义好一个角度后才能做,而不能很方便地即时转自己一个角度??有方法没有??
发表于 2009-12-24 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用照相機吧(注意透視選項)
发表于 2009-12-24 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 营口制造 于 2009-12-24 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 [# ?2 Q4 O5 R+ c在零件文件中使用移动/复制实体命令
: Z7 {- \9 S2 C. B
哥们,我要的只要一个视角,不是真的让他转多少度
发表于 2009-12-26 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-26 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的方法很好,有学了一招。
发表于 2009-12-26 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 5# 营口制造 的帖子
这种方法我在书上怎么没看到过怎么回事,难道教程不全?
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 营口制造 于 2009-12-26 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w, S, B" ?  N按空格键,弹出视图定向对话框,把模型旋转个角度,单击视图定向对话框中的新建视图方向工具,输入新视图名称,即建立新的视图方向
) ^$ k8 P+ |$ C4 g
: ]6 O7 _3 G+ ~+ I+ g3 V: c
这个方法是视图定向的,方法很对
# }7 B5 N( y7 n9 b. a关键的问题就在于“把模型转个角度”。这句话里面,这个角度如何来转,才是我要知道的问题,打个比方说,我现在要的是在等轴测视图的基础上,再让模型沿Z轴转10.25度。$ b# M+ U+ Q8 L( b" @( ?' B- k! D% c
只有精确转了这个角度后,才可以做视图定向。% S. B4 v) m3 s3 A3 q! x+ n7 B% s
' J8 v: U, C. o" B! s: |( `
另外我问一下,这个视图定向后,只可以更新它的视图,而不可以再删掉的,不知道对不对??因为我没有发现这个删除的地方,还望指教!!
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 Francis 于 2009-12-24 17:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. O- J. I3 l5 N- v用照相機吧(注意透視選項)
6 m$ d/ I0 M* p* D8 }先感谢你
4 R3 f# c5 U- l5 C% S* C' ^5 `我对照相机不熟,但是就我知道的来说,用照相机做出来的效果,只是视觉效果,而不可以在工程图里表现出来的,也就是说我转了一个角度后没法传递到 工程图里去,不知道是不是这回事。
发表于 2009-12-29 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先将视图定在一个视角上(例如定在主视图),然后按键盘的方向键(上、下、左、右),每按一下视图就会沿着旋转轴转一下。至于角度就不清楚了。。。
发表于 2009-12-31 14:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7 m  a. l/ X& h6 G6 mdonlord 发表于 2009-12-29 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 g) v: S  Z) t) u0 S4 l# Y
8 ^# }: x) X! [角度可以在“选项”里去调的,这个做是可以的,不过只是麻烦了一点点,哈哈,我也这样做过!!谢谢
发表于 2010-1-2 01:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
作基準面 或曲面 或 實體切斜角... 調成你要視圖的角度0 L6 Z- b( Y$ k: ]* i5 c
然後........."正視" 它
+ ]6 \1 i3 t- a8 u8 ?我喜歡打3D草圖 直接用 線+點來正視% N5 \2 I" \( x3 N# U5 S
配合 "空白建" 建立一些你要正視的視角  l1 ~3 ]1 R" |8 Q* W/ ]3 f# p) `
然後後面你就可以盡情欣賞了!
/ w% `5 E; s+ u8 d( S5 ?% w% l版主應該是cam 的軟體用習慣了才需要這些動作吧~
发表于 2010-1-2 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# waiglinli \" d! c& z8 g/ u8 U9 u( J, @6 Y
不知你的旋转干嘛用,如果是装配添加配合随意啊。
发表于 2010-1-2 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
做个基准面,垂直于你需要的方向。然后选择该面,选择正视于。
* A' g9 X+ ]( ~
5 p: W- e4 g$ u2 @在工程图里,使用向视图可以达到这个目的吧。
