查看: 8703|回复: 26
[已解决] cimitron it清角不干净怎么办
发表于 2009-12-24 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 wcaon 于 2011-6-11 17:58 编辑 " b: P, y1 F7 r3 S5 [0 P' i% A% F
+ c$ ~6 {! ^! n# D: e8 h
遇到一些面的时候,我用26R5的精加工,用R5的球刀清角老是清不干净,有没有什么规律啊。请各位大侠指点啊。我想碰到这种情况的新手应该不在少数吧。
发表于 2009-12-25 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是r5的刀大啊,下不去
% ]* `. f4 m0 e; Q7 V9 ?换把小点的实施
发表于 2009-12-25 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对呀,刀R要比R角小。
发表于 2009-12-25 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刀大了 ,  用小一点 应该能清掉地
发表于 2009-12-25 18:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要贴图出来说明情况
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cimit 清角不干净怎么办
发表于 2009-12-29 09:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
@@怎麼感覺問的人沒說的很明白問題點在哪
0 k5 {! B3 K8 L0 U回答的人好似也不清楚cim清角的功能???  e* f" g3 k. N9 {1 t) y& [
7 t) s( P: @7 ]4 v8 c' z: g1 R
cimatron it 清角 一律是以「球」刀去計算的 你26R5 也是等於是一把R13的球刀: u1 X& V9 }, Y
以這樣的思路去想 你就知道為什麼會有些地方 你會感覺清不掉了$ m; t# k8 A( |: I, w4 _% m" x3 }
(不是清不掉 是沒搞懂清角的計算原理)* S+ {2 s4 w! _/ z
; f! n( t2 d# {而實際上 這樣子的加工方式也是不太正確的 以貼圖的形狀來說 怎麼會想用26R5來精銑光刀?) q7 M! A) ~# x$ `# M/ l
26R5 大多是粗銑使用 刀直徑的準確度就是個大問題了
% u3 T7 J: X1 `* Z用一把R10或R12.5的刀具 整理好輪闊後 精修大部份的曲面才是比較正確的做法
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2009-12-29 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参考刀具要比实际的大一点,比喻说用r6刀做速体光刀,用R2刀做清角,这时的参考刀不要设R6可以设个R6.5的刀,让软件算刀路重合一点
wcaon + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cimit 清角不干净怎么办
楼上两位仁兄说的道理我也知道,知道26R5的刀一般做粗,可是我们厂里最大的球刀就是R6的,一个型面这么大不可能用钨钢的球刀来铣吧。那样的磨损太大了,最后精加工肯定会不到位。我也知道自动清角是以球刀计算的,26R5的刀是以R13来计算的,但是就算知道也没什么用啊,型面上不同的斜度要往外面偏移的距离就不一样。没有一个一样的。让老板买把大点的球刀,比方说R8的带刀粒的那种,他不买,说人家都是用这样的刀做的。何况我原来在浙江黄岩那边做的,人家用的都是25R5或24.8R5做.我现在一碰到清角就头大。想问问有没有一个固定的规律。谢谢了,
wcaon + 2 技术讨论
发表于 2009-12-31 16:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
26R5加工过后,用R5的刀去清?这不行的吧,就是清到了也不好看,建议用8R4球刀清呀。参照刀用12R6,偏移量调到0.5,清出来应该很好看的。
wcaon + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# 谢真 + o& }4 m1 w( ?' w! k+ t" V
26R5的走后,用R5和R4的没什么区别,主要是用自动清角选出来的轮廓不够大,有时候走不干净。
发表于 2010-1-1 15:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看了一下 以你的需求來說 實際上是應該要開二粗的 而不是清角
) K$ a' B& V6 c4 R在E版可以很簡單很完美的用球刀開二粗 更何況以你的需求 也能用D10R0.8或D8R0.4來做二粗
/ r, {5 d1 o. T% s( @% ~' ~8 Y; \* f" Y, B! f2 A8 [
IT版的話 很多人沒習慣設素材 若有設素材的話 是能達到堪用的自動二粗
wcaon + 5 应助
发表于 2010-1-1 22:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
:P谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-2 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# chenbailiang
" A8 A) g4 f" K6 W
) r) k7 z) o! D6 ^; F! @) h还没了解过什么是素材,我去找些相半资料看看。谢谢了
发表于 2010-1-2 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6# zjbpsb * f2 r  y( G! u7 q! Z) N; z, a/ I% B, A
; N) g9 x; y- w8 U) Y0 r1 P6 }圆角刀到球刀清角,若要刀路不重叠4 ?2 W2 }) _/ N" t5 w  O, p$ C) p
我所用的方法是:2 P' M5 @! d3 b: E" X
将圆角刀加工后的工件再生成模胚,然后再用球刀清留下来的位置,用投影或者直线策略都可以& \/ l1 e  |* @# h7 g
CIM我不熟悉,不知是否能够生成程式段的模胚了.........呵呵
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了,原来还可以这样用。家里电脑装CIMIT不显示,可能是显卡不支持,明天去厂里试试,先谢谢了,对我有很大的启示。
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题已解决,就是向同志们说的用毛胚,就是素材吧。谢谢了,这个问题解决了,我想我就可以安心做编程了。不然心里总是不踏实。真是太谢谢了,向你们致敬。
发表于 2010-1-25 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采取“接刀方式”比较好一点,那个有r角的曲面的刀具太大,且不圆,就算6r0.2的刀具都比你清出来的好
wcaon + 2 技术讨论
发表于 2010-2-22 12:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是不大理解
发表于 2010-2-22 12:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
IT用素材没用过,POWERMILL的我用过
发表于 2010-2-24 00:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-2-27 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也来顶一下,学习一下,向积极发言的同志们致敬
发表于 2010-2-28 14:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习,,,,,,,,,,
发表于 2010-3-18 13:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不大理解不大理解
发表于 2010-3-20 09:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
15# sonkit , O; t+ x0 i; }( n$ C1 [; K, {
it建模坯只能按照曲面或限制框做,加工余量的参考线倒是能做出来。
