1小时前
查看: 4125|回复: 27
[求助] 请教各位大哥大姐弟弟妹妹们这个液压阀能行吗?
发表于 2009-12-25 22:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我原来的设备上用的是北京华德的电磁换向阀,三位四通的,现在要转到煤矿矿井上使用,这样就对电的使用提出了较高的要求,所以我司决定对电磁换向阀进行改良,将两端的电磁换向改为气动换向,即去掉电磁先导头,换成气缸,以此推动阀芯换向,大家说这样的方案可行吗?有什么好的建议大家可以提出来讨论一下。
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
自己先顶一下
发表于 2009-12-26 10:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
矿井下避讳部件工作不稳定
( V! G% @, Q' h! G& J所有机器都是拆散了到矿井下组装, c' y/ \3 a7 G) e: P, s" ]. h
出现问题很麻烦的
& {9 p# x) j" w如果可以的话还是用手动的吧
发表于 2009-12-26 12:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的,但是要把压力算好,还有密封的问题
发表于 2009-12-26 17:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要积分,要流量,飘过,拿分,换流量
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
46792974 -2 灌水,分拿回来。
发表于 2009-12-26 18:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
气动的应该可以
; c+ h# Q* Q% k( V. D8 Q0 ?8 ~但要注意密封
发表于 2009-12-26 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
建议楼主换防爆电磁铁吧。这个可以咨询电磁阀厂家。
发表于 2009-12-27 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果都换成气动换向,那是相当的麻烦啊。楼主考虑7楼的建议吧
发表于 2009-12-27 11:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 fenfeiniao 于 2009-12-25 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 }/ Z5 q3 B+ T; ]: u  T$ c" [
我原来的设备上用的是北京华德的电磁换向阀,三位四通的,现在要转到煤矿矿井上使用,这样就对电的使用提出了较高的要求,所以我司决定对电磁换向阀进行改良,将两端的电磁换向改为气动换向,即去掉电磁先导头,换成 ...
" {+ k2 |- |0 F  }/ \- l# n% s5 L, h3 g# T4 r' c# a/ c3 T
有防爆型电磁阀的,安装尺寸一样的,直接换掉就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢大家乐
发表于 2009-12-28 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己更换可能比较麻烦,估计使用防爆型电磁铁比较方便
发表于 2009-12-28 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么普通电磁阀不能在井下用?
发表于 2009-12-28 18:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在矿井下使用,为了安全考虑我建议使用手动的比较安全和实用。
发表于 2009-12-28 18:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要考虑密封和承压,弹簧腔是有油的3 o4 M' @0 i1 H) g' x0 p+ [
材料可以用的铝的+ r, ~+ |' J0 _; n2 j2 W. ]' c: E
华德气动驱动的换向阀也做过的- n: p" S" Q7 g6 U( r, i1 V% i) B6 s
一般用防爆型电磁铁
发表于 2009-12-30 03:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题很实在,估计防爆型电磁铁很难找,需要有煤安认证的,
发表于 2009-12-30 09:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
传说中有一种液控系统,你不想试试吗?为什么舍近求远呢,液控系统设计起来烦的话再想别的办法,总之改成气控也是纯气控的,气源要是有现成的压缩空气管道还成,要是没有单独加一个气源,也要用电。好好想一下了,关键是用什么办法方便了,你的工况说的不清楚,所以以上观点不一定正确,仅供参考。
发表于 2009-12-30 15:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人认为改液控是比换成防爆电磁铁更好的方案,因为防爆电磁铁那都是天价啊!
发表于 2010-1-1 09:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
液控阀的 成本低了,安装的成本上来了,并且运行稳定性也不如防爆阀。
发表于 2010-1-3 18:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先问一下不用电是不是怕发生爆炸啊? 如果是这样吧阀台安装在矿井外边不就行了~!就是管线长点
发表于 2010-1-3 18:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上是行得通的,只是控制阀芯运动的方式不同而已,可改!
$ P0 S: l( M) U防爆电磁阀会简单一些!
发表于 2010-1-4 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可否在阀的外部想办法,给它加个防爆的罩子,如果是液压站形式的,那就整个液压站都加防爆罩子。
发表于 2010-1-4 22:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原则上可行,本身换向阀就有电控、电气控、电液控等多种形式。现在这些技术都比较成熟,成本不贵,好过自已做。
发表于 2010-4-13 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
为什么普通电磁阀不能在井下用?4 P4 I2 h  o: M+ }& I3 U* P
jaychou315 发表于 2009-12-28 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& h! r2 @% r* e6 A0 Z$ l- R
, T- {, _! M5 H- A* @: \
/ ^5 H6 z" w0 p* L7 f) {因为井下电压一般为660V或者1100V,高电压容易击穿,产生电火花,引起瓦斯爆炸或者粉尘爆炸等
发表于 2010-4-13 15:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
防爆的国内也才千把块钱一个而已,做个普通液压站卖到矿上也得赚不少
发表于 2010-4-13 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按防爆等级选用相应等级的电磁阀!!
